土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 平屋顶的屋面构造做法
平屋顶的屋面构造做法
发布于:2022-11-21 10:19:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
        平屋顶是最常见的一种屋顶形式, 以其简洁的造型, 简单的构造形式胜出, 被广泛的应用。 对于平屋顶的构造做法根据其保温层的不同位置进行分析介绍:
2. 1 正置式屋面构造做法:
      保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层)、 防水层、 找平层、 加强层(保温层为较软材料如聚苯板时,加设 40 厚细石混凝土加强层, 可与找平层兼用)、 保温层、 找坡层(找平层)、 结构基层其构造一般为隔热保温层在防水层的下面。 因为传统屋面隔热保温层的选材一般为珍珠岩, 水泥聚苯板, 加气混凝土, 陶粒混凝土, 聚苯乙稀板(EPS) 等材料。 这些材料普遍存在吸水率大的通病, 如果吸水, 保温隔热性能大大降低, 无法满足隔热的要求, 所以一定要靠防水层做在其上面, 防止水份的渗入, 保证隔热层的干燥, 方、能隔热保温; 但是该方式也存在着两个弊端 1) 绝大多数的柔性防水层都是有机材料, 长期暴露在自然环境中, 容易老化;
 2) 保温层不可能长期始终保持自然风干的状态,一旦防水层破损, 渗入的水分被保温材料吸收将无处散逸, 在太阳暴晒下水分汽化, 使防水层起泡起鼓, 加速了防水层的损坏。
2. 2 倒置式屋面构造做法:
    保护层或上人屋面面层(保护层通常兼做刚性防水层)、 隔离层、 保温层、 防水层、 找坡层(找平层)、
结构基层所谓倒置式做法即把传统屋面中防水层和隔热层的层次颠倒一下, 防水层在下面, 保温隔热层在上面。 与传统施工法相比该施工法第一能使防水层无热胀冷缩现象, 延长了 防水层的使用寿命; 第二保温层对防水层提供一层物理性保护, 防止其受到外力破坏。 由于防水层处于保温层的保护之下, 使屋面防水层和结构层的年温差、 日温差的变化很小, 两者几乎处在相对恒温的环境之中, 这种防水构造, 不但可以提高防水层对基层伸缩或开裂变形的适应能力, 从而减缓了 环境对防水层的破坏作用, 有利于延长防水层的使用寿命, 而且可以减少等待基层干燥的时间, 有利于加快工程的施工进度和缩短工期。 缺点是随着使用时间的增长, 保护层由于各种因素难免会出现裂缝, 导致渗水。 这些水分沉积在保温层和防水层之间的空隙内, 除了自然蒸发没有其他出路。 如果下面的防水层因建筑不均匀沉降等原因产生裂缝, 这些水分就会寻隙渗入室内。正置式与倒置式屋面的构造做法有利有弊, 设计人员应该根据项目 所处的地区气候及当地生产的材料进行合理分析选择, 做好屋面围护的构造设计。
知识点:平屋顶的屋面构造做法
平屋顶—卷材屋面防水构造
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
《营造法式》 对古代陵墓修建的综述和创新
    陵墓是中国古代帝王的坟墓, 陵墓具有综合艺术风格, 它结合了建筑、 雕刻、 绘画和自然环境, 《营造法式》中也涉及到了关于帝王陵墓修建的具体方法。 ( 一) 对古代陵墓设计与 施工经验的整理         李诫的 《营造法式》 对于陵墓的修建, 虽没有作总体介绍, 但它体现在各个小部分之中, 如石作、 木 作、 泥作等。这些必然也摄取、 采纳了前朝的经验和技术,并使之有所进步, 以下选取书中陵墓的踏道和平棊来进行详细的论述。
