土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 高层豪华养猪“公寓”的机电设计
高层豪华养猪“公寓”的机电设计
发布于:2022-11-21 09:33:21 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
整理 小麦同学
站在26层大楼的顶楼,窗外的远山在蓝天白云间显得愈发青翠。猪的祖先可能一辈子都想不到,有一天自己的子孙后代也能住进河景高层“豪华公寓”。
湖北省鄂州市碧石渡镇,矗立的26层养猪大楼
大楼由一家叫做中新开维现代牧业的公司始建于2020年8月份,投资40亿元,整座生猪大楼将在今年8月底时投运,正在建设的二期大楼也会随即跟上。两栋各26层的大楼完全启用后,生猪年出栏量将达到120万头,差不多相当于一百个超大社区的居住人口体量。
这栋26层的养猪大楼,一举刷新了全国乃至全球的楼房养猪的天际线(PS:之前的天际线由广州南项目保持,总层高为17层)
从地下一层进入大楼坐16平方米的电梯上楼;每一头猪按照不同的生长状态分别进入母猪舍、配怀室、保育室、育肥室……在这一栋大楼里,工业化生猪机电设计是什么样子的?小编从网络上找了一些资料整理下来,供大家参考,这可比现在不少住宅高级多了。
整个大楼是高度工业化的,机电配置相当豪华,包括污废处理、集中新风、饲料输送、除臭系统、智能饲养、大型货梯、余热利用等系统。你科技住宅有集中新风?这对猪来说也是标配,各种自动化智能化配置、物业贴心的服务,妥妥一个科技社区。
大楼地下一层是自来水池、中水池,实现整栋大楼的生猪饮水、污水循环处理、喷淋与喷雾降温,位于一楼是一个中央控制室,统一制定每层楼、每个养殖点位的饲料、饮水智能投喂。
高压微雾设备来降温
独创的高压气雾降温工艺,在楼房猪场生产大楼楼顶进风口处安装高压水泵,配套压缩空气,实现降温用水的高效蒸发,从而降低进风口处的空气温度。据测试,在夏季高温季节,可使空气温度降低8-10℃。同时,进风口处还布置臭氧与水雾混合,实现空气的高效消毒,保障猪健康。
余热回收产热水,享受地暖、喝热水、洗热水澡
依托股东所属水泥厂的余热发电系统,每小时可生产50-70℃的热水1000~1200吨,可用于猪舍内保温和提供适宜温度的饮用水。
在每一栋生产大楼都设置了热水换热系统,在每一层楼板下布置管道热水换热器,并注入热水使得楼板升温。猪群与楼板接触,可有效体感温度。另外,在此前提下,与出风热量循环利用技术相结合,在冬季保持猪舍内空气流动新鲜的同时,还可将猪舍内温度稳定在20℃以上。
生产大楼负一楼建设了大型水池,用于储备热水。生猪能在冬季时24小时喝到热水,在中午空气温度达到25℃以上时“洗热水澡”。
水泥厂余热发电系统窑头锅炉
直流无刷风机变频节能,臭氧消毒改善空气质量
采用通风集中控制工艺,在每栋生产大楼内,安装900台大型风机,并采用变频调速。所有的风量调节集中到中央控制室,由专业人员根据环境温度通风量的要求 无极调速 ,实现精准通风和电量的节能使用。
楼房猪场采用系统化的空间抑毒工艺,配套建设了3台50m3/h的臭氧机组,为园区各处提供不同浓度的臭氧,用于空间抑毒。其中生产大楼四周布置环形臭氧管道,进风口布置条形臭氧管道喷吹孔,空气在进行消毒后,到达生猪养殖区时,臭氧浓度保持在0.12~0.15mg/m3。
生猪养殖系统排放的所有废气,集中进入截面积720㎡、总长度100m、总体积达72000m3的特大型除臭空间。生产大楼出风口布置条形臭氧管道喷吹孔,对生产区域排出的空气进行消毒和除臭,并同时采用中等浓度臭氧,将生猪养殖区域逃逸出的剩余的臭气物质,通过高效氧化模式,实现除臭。臭氧还可以对处理后的污水进行消毒杀菌,满足循环使用的要求,实现生物安全控制。
40多头生猪坐16平方米电梯上楼
做这么大的电梯,目的就是为了一次可以运送几十上百头猪上下楼
进入大楼的一层,正在中央控制室内与技术人员一起工作的中控部程部长向记者介绍了起来:“大楼投运之前,第一批能繁母猪和仔猪会从外部的出猪口进入地下通道,再由工作人员赶着坐电梯上楼。”
一般普通商品房电梯为1.9米x1.5米,大概3平米的尺寸,而养猪大楼的货梯尺寸大到惊人,最大5.5米x12米=65平米,一个电梯面积相当于普通商品房的一个小两室,最小也有16平米,最大载重量10吨,每栋大楼一共有6部大型货梯。
“按照一头生猪240斤来算,一次最多可以运送七八十头,但根据实际情况,一般控制在40头左右比较稳妥。”行进过程中,货梯上行的速度与一般高楼大厦的电梯相比明显缓慢了一些,这样可以保证生猪在轿厢不会因为乘电梯而感觉不适。
自动淋浴、废水收集,粪便厌氧消化
养猪大楼的楼控中心
生猪养殖最重要的环保问题,在一座26层的大楼里如何解决?“低碳环保的关键在地下一层的中水池和外部的污水处理中心。”站在最顶层的猪舍里,现场负责人表示,眼前各种喷淋、喷雾和清洗管道的核心实际在相距26层的地下。
生产大楼内采用实时粪污自动冲洗系统,每天至少冲洗3-6次,及时把粪污冲入高效节水漏粪斗,通过高效漏粪斗和粪污管道,实时输送到高温厌氧发酵池,实现密闭发酵处,可降低生猪养殖区域内的氨气等浓度,实现源头减臭。氨吹脱氨氮资源回收、生化中水梯度利用、粪污能源化利用工艺、水泥窑协同处置污泥工艺
生猪养殖系统排放的所有粪污,集中进入截面积480㎡、总长度140m、总体积达67200 m3的特大型高温厌氧发酵池,在52℃高温下,实现高效厌氧发酵。高温厌氧发酵系统可每日处理粪水32000吨,满产后每天可生产沼气120000立方。采用特大型高温厌氧发酵工艺以后,中新开维每年将减少碳排放值约50~60万吨。
污水处理AO生化池
按照设计,每一层猪舍的地平面都有一定角度的倾斜,便于顶部的自动喷淋系统和地上的清洗管道出水以后,经过冲刷的地面污水能够顺着下斜角度排向下方的漏粪版,进入污水处理的循环系统。“必要时还会辅以人工高压喷枪进行冲洗。”按照设计,所有污水从26层开始,每一层逐层向下排,直到二层的污水管道,经过水泵加压送到大楼旁边的污水处理中心,实现废水零排放。”
按照规划,整栋大楼的超大型环保低碳处理系统的日处理污水能力将达到10000吨,同时通过清洁能源利用,减少碳排放当量400万吨。
全自动系统节省成本提升效益
“在大楼一层的中央控制室,工作人员可以通过全自动智能饲喂系统,对每个点位进行精准投喂。”站在控制系统大屏幕前,中央控制部程部长显得很从容:“整栋楼3万多个控制点的饲喂不会有误差,节省了大量的人力成本。”
按照计划,生猪大楼投运后,每层楼只会安排10至12位工作人员。“在开始阶段,他们主要是帮助母猪进行生产,以及必要时进行人工喷枪清洗。”程部长说,后期如果不需要人工辅助繁殖,工作人员会更少。
轨道摄像头监控猪的日常状态
自动化营养输送系统
大楼内的自动喂饲设备
养猪高楼不仅标准越建越高,投资资金也越来越贵,现在国内猪价飙升,可能将来有一天,猪住的房子会比大部分人的都好得多。
集群式楼房智能养猪模式将是未来主流养猪模式之一
版权声明:本文整理自新华社等网络媒体,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
照明评审随想(二)
一、收敛与大胆 总体来说,这次作者基本做到理性用光,一改过去浮躁用光的陋习。但也涌现出 大胆用光的佳作 。图1所示,蓝色用光看上去很协调、很美!电影、戏曲中蓝、绿光往往用于夜晚、恐怖等场景和情节。因此,蓝光、绿光的使用比较难控制,不易掌握,许多景观照明都毁于对蓝、绿光的滥用。 图1  蓝光使用恰到好处 类似的还有一些设计,可以看出,作者比较自信对光能有效把控,所以能获得良好的照明效果。
