在CAD的标注中有许多箭头的标注样式供我们选择,但是如果我们想要自己定义一个箭头的标注样式,灵活一些,CAD中也是有可以自己自定义标注的功能的。下面我们就以一个例子一起来看一下要如何操作。
1. 先绘制一个我们要自定义的箭头的样子,这里我们绘制一个圆形;
2. 接着为我们的标注样式创建一个块,在命令区中输入:B,回车,在弹出的块定义对话框中,我们输入块的名称,以及点击选择对象按钮,选择一个对象,回车,再点击确定以及指定基点就完成了。
3. 打开标注样式对话框,在命令区中输入:D,回车,就会弹出标注样式对话框,点击右侧的【修改】按钮,如下图所示:
4. 点击【修改】按钮之后,在弹出的修改标注样式对话框中,点击进入到“符号和箭头”界面,在下面的“起始箭头”这选择“用户箭头”,在弹出的选择自定义箭头块对话框选择我们刚刚创建的块的名称,之后点击确定。
5. 确定标注样式之后,关闭对话框回到绘画区,我们可以任意地绘制一个简单的图形进行标注,看一下我们设置之后的标注效果。如下图所示,我们绘制一个矩形,并对其进行标注,就能看到标注之后的效果。
总结:自定义标注箭头样式我们要先把箭头创建为块,再执行用户定义将标注样式导入,这样就能在使用标注的时候使用啦。
来源:CAD教学
知识点:CAD自定义标注箭头样式的方法?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
图纸打印PDF后文字变“散”如何解决?常见CAD疑难杂症 打印图纸时文字变动分散了怎么办 如下图中的标题文字 解决方法 ▼ ▌高版本CAD设置方法 启动打印界面,打印机选择DWGToToPDF,单击PDF选项,取消捕获图形中使用的字体,检查将所有文字转换为几何图形即可。如下图所示 △高版本的CAD才有【PDF选项】哦 ▼▼▼ △先取消勾选“捕获图形…”才能勾选下方选项 ▌低版本CAD设置方法 开始印刷,选择DWG,To,PDF,单击特性按钮进行设定,如下图所示
只看楼主 我来说两句 抢板凳解释分很透彻 非常好
