土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 图纸打印PDF后文字变“散”如何解决?
图纸打印PDF后文字变“散”如何解决?
发布于:2022-11-20 22:56:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
常见CAD疑难杂症
打印图纸时文字变动分散了怎么办
如下图中的标题文字
解决方法
▌高版本CAD设置方法
启动打印界面,打印机选择DWGToToPDF,单击PDF选项,取消捕获图形中使用的字体,检查将所有文字转换为几何图形即可。如下图所示
△高版本的CAD才有【PDF选项】哦
△先取消勾选“捕获图形…”才能勾选下方选项
▌低版本CAD设置方法
开始印刷,选择DWG,To,PDF,单击特性按钮进行设定,如下图所示
△选择全部捕获、勾选作为几何图形就可以了
温馨提示
如果上述方法不能解决这个问题,可以找到改变后的“散”字对应的文字样式,将样式中的字体改为其他字体,然后打印观察效果。
免责声明:
版权归原著作者及其公司所有;
本资料仅供学习研究之用,不得用于商业用途,若此图库侵犯到您的权益,请与我们联系删除;
来源:图纸打印PDF后文字变“散”如何解决?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解决CAD精度问题
AutoCAD绘图如何能画的快速? 足够精湛的能力以及技巧是关键,两点中任何一点做的不好,直接的就会影响你的绘图操作。 关于精湛的绘图能力,还是要看个人天赋努力啦,但是说到技巧,这里就能够帮你很多,搜罗21条CAD新老手都容易烦的错误操作,附详细解决步骤。 一、常见的绘图命令口诀 1、修改命令 删除 E 旋转 RO 打断 B
