大家都知道我们的CAD有很多快捷键,其中标注命令就是非常重要的一环啦,接下来就给大家介绍下吧,只要是画图,都能用得上的呢!
第一个种是简单标注,通过这个标注,我们可以对直线、对齐、半径、直径和角度等进行快速的标注,从而大幅提升我们的效率哦!最最基础的这几个一定要记住了哦!
通过中级标注,我们又能够做什么呢?我们可以看到这里面有的比较重要的就是中心标注和点标注啦,这两个就经常用到呢,记住保证你可以提高做图纸的速度,另外形位公差和引出标注的方法,我们也要记牢了。
接下来到了比较高级的中高级标注了,能记住几个,你分分钟就已经向高手迈进了,他们分别是基线、连续和样式以及编辑方面的标注,非常优秀的几个标注方式,据说记住他们的人不会超过76%,你都记住了吗?
据说学习CAD,只要不到10%的人知道下面这些快捷键,既包括了替换、对齐、角度、基线,这些非常高级的标注方式,你还知道哪几个呢?他们分分钟让你永远告别CAD小白之路!
接下来的标注,不到1%的人知道,特别是连续式标注和标注不关联呀,只有极少的人知道呢!记住他们你就是CAD顶级高手的一份子啦!
好啦,以上就是几个非常实用的CAD快捷键的介绍啦,你对应哪个级别呢?
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
知识点:CAD的标注命令
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD的布局一、布局视口如何定义 1、命令 模型定义布局视口,我们可以右键点击【布局】选项卡,然后选择【从模型定义视口】来打开调出这个功能。 2、功能 那么它有什么用呢?从模型定义视口可以根据我们设置的比例来计算视口大小,从而快速创建视口并确定图形范围。 好多人在用CAD的时候都不知道布局是怎么一回事。那么我们一起来简单学习一下。 1.布局就是一张纸被开了一个窗,然后被放在模型这张纸上,透过窗,看到模型上面的图;所以,我们要做的就是在布局里面开窗拉出一个视口,就是所谓的开窗, 这个视口大小一般是固定的,或者近似的,拿A4图纸来说,视口一般要能刚好放入A4图框中即可 ,移入你要的放入视口的图,然后通过调节视口比例,使图形比例合适即可。
