1、命令
模型定义布局视口,我们可以右键点击【布局】选项卡,然后选择【从模型定义视口】来打开调出这个功能。
2、功能
那么它有什么用呢?从模型定义视口可以根据我们设置的比例来计算视口大小,从而快速创建视口并确定图形范围。
好多人在用CAD的时候都不知道布局是怎么一回事。那么我们一起来简单学习一下。
1.布局就是一张纸被开了一个窗,然后被放在模型这张纸上,透过窗,看到模型上面的图;所以,我们要做的就是在布局里面开窗拉出一个视口,就是所谓的开窗, 这个视口大小一般是固定的,或者近似的,拿A4图纸来说,视口一般要能刚好放入A4图框中即可 ,移入你要的放入视口的图,然后通过调节视口比例,使图形比例合适即可。
2.首先在模型页面 选择插入--布局--来自样板的布局--选择你想要插入布局中的图--然后点击确认
3.点击模型右边你插入的布局名字(布局1)-然后切换到布局模式中,看下图。
4.在布局模式下,最里面的那个矩形框叫做“视口”,双击视口内部,再双击鼠标滚轮,就出现你在模型空间内绘制的图纸了,
5.调整cad右下角的视口比例等,在窗口的可以调节图的大小,按照图框要求调节布局里图的比例。这样就完成啦模型到布局的转换。在视口的对象特性里有个"显示锁定",可以将视口内的图形显示的比例锁
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
知识点:CAD布局
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图33个疑难杂症CAD制图三十三问 1、开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。 如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 2、在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多:
