施工队拆除桥梁钢模板的顺序和办法。
桥梁钢模板是建筑中的一种常见的材料,桥梁钢模板的好坏直接影响了建筑的使用时间,不过除了质量,模板拼缝漏浆问题也是影响其质量的一大因素,其主要原因就是,桥梁钢模板变形导致接缝处的间隙较大,密封不好,在浇筑砼时出现漏浆,或者是模板底部产生漏浆。
桥梁钢模板施工后桥梁模板的拆模顺序:
1、模板拆模起调前,应检查螺栓是否拆除。在确认无遗漏,模板与砼完全脱离后,方准起调。
2、模板拆除后,要加以临时固定,面对面放置,中间留出宽的人行道,以便清理和涂刷脱模剂。
3、拆模后,务清洁好板面,及时刷上脱模剂,暂不使用时垫上木方,整齐码放于干燥通风处。
拆模的一般程序是:后支的先拆,先支的后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分,并做到不损伤构件或模板。工具式支模的梁、板模板的拆除,应先拆卡具,顺口方木,侧板,再松动木楔,使支柱、桁架等下降,逐段抽出底模板和横挡木,后取下桁架、支柱。采用定型组合钢模板支设的侧板的拆除,应先卸下对拉螺栓的螺帽及钩头螺栓、钢楞,退出要拆除模板上的U形卡,然后由上而下地一块块拆卸。框架结构的柱、梁、板的拆除,应先拆柱模板,再松动支撑立杆上的丝秆升降器,使支撑梁、板横楞的檩条平稳下降,然后拆除梁侧板、平台板,抽出梁底板,取下横楞、梁檩条、支柱连杆和立柱。
对于采用抽拉式以及降模方法施工的拼装大块板,宜验体拆除,拆除时仿止损伤模板和混凝土。对于拱、薄壳、圆弯屋顶和跨度大于8米的梁式结构,应采取适当方法使模板支架均匀放松,避免混凝土与楼板脱开时对结构的部分产生有害的应力。拆除圆形屋顶、漏斗形筒仓的模板时,应从结构中见处的支架开始,按同心层次的对称形式拆向结构的周边。在拆除带有拉杆的拱的模板前,应先将拉杆拉紧。在拆模过程中,若发现混凝土有较大的空洞、夹层、裂缝,影响结构或构件等质量问题,应暂停拆除,经与部门研究处理后方可继续拆除。已拆除的模板及其支架的结构,应在混凝土度到设计度后,才允许承受计算荷载。当施工荷载大于结构的设计荷载时,须经过核算,并设临时支撑予以加固。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
组合5+1复合板不锈钢钢模板在混凝土使用时的特点组合5+1复合板不锈钢钢模板在混凝土使用时的特点,针对混泥土本身的特性,找到一款既能满扛腐蚀性、又兼顾美观性、经济性的材料。我公司不锈钢模板的生产问世,可谓是,兼顾扛蚀性、美观性、经济性,是一种用于混泥土浇注的理想材料,因此不锈钢模板的使用是桥梁建筑行业的一大福利。 不锈钢板的优点: 1、耐蚀性能优良——表面为不锈钢304。 2、外表美观、使用时间长——新型复合材料钢模板复层采用304,表层美观,不会腐蚀,提了使用时间。
