土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 什么样的才能称之为A级植筋胶?工程人来看看
发布于:2022-11-18 18:51:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
植筋结构胶是建筑加固工程当中常用的一类加固材料,在采购加固材料植筋胶时,厂家通常会注明产品符合国家A级植筋胶的标准,那么什么样的胶才能称之为A级植筋胶呢?
针对植筋胶这一加固材料,《混凝土加固设计规范》中对它已经做出了明确规定,对承重结构使用的胶粘剂按照产品基本性能将其分为A级植筋胶和B级植筋胶,像重要结构、悬挑结构、承重结构构件等应采用A级胶,并且性能须符合国家标准工程《结构加固材料安全性鉴定技术规范》。
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006规定:首先,A级植筋胶原料必须是改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂。其次,严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂。另外,对于胶体性能要求是需要通过抗冲击剥离韧性检测和耐湿热老化抗震性能检测的,并符合实际无毒卫生等级要求。
A级和B级其实就是针对植筋胶的等级做的一种区分。在经过对不同种类的植筋胶试验对比后,A级植筋胶所表现出来的性能有:强度高,粘结力度强,耐久性好,耐热性好,耐酸碱性强,抗氧化抗老化效果好,抗震动性能强,无毒环保,易于施工等特点,并且固化以后韧性和抗冲击能力表现依旧很好,效果形同预埋。
当然稳定锚固效果的呈现除了高质量的植筋胶以外,施工环节也必须一丝不苟。钻孔清孔环节,“三吹三刷”环节不能省去;所使用的钢筋表面要干净整洁,如果有杂质应提前去除,不能有泥沙、锈迹或灰尘等脏物。
另外,当注入植筋胶并且旋入钢筋之后,不要频繁旋转或再次抽拔已旋入的钢筋,应等待植筋胶自然地固化后再进行后续的施工,这样才能保证植筋胶加固效果更好。还有就是在进行施工的时候要采用相应的防护措施,现场也要保持通风良好。
选用高质量的A级植筋胶,以及施工时注意一些要点,就能在工程当中充分利用,从而发挥出A级植筋结构胶实质性的价值。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
16G101系列核心知识200条,搞懂秒变大神
一、绪论 为使国家建筑标准设计图集更好与新规范衔接、满足建筑工程的实际使用要求,中国建筑标准设计研究院组织行业专家对G101《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》系列国标图集进行全面修编,16G101系列国标图集已由住建部批准,于2016年9月1日起实施。 那么,16G101相对于11G101有哪些变化呢?无重大变化,相似度约90%。但即使10%的差异也是需要研读。
