为防止墙身因地基不均匀沉降而引起断裂, 需要根据地基地质条件和墙高、 墙身断面变化情况, 设置沉降
缝。 为防止墙身因圬工砌体硬化收缩, 或温度变化所产生的温度应力引起开裂, 需要设置伸缩缝。
设计时, 一般将沉降缝和伸缩缝合并设置, 统称为伸缩缝。 沿路线方向每隔lO一15 m设一道, 缝宽2
—3em, 缝内可以用胶泥填塞, 但在渗水量大, 填料容易流失或冻害严重地区。 宜用沥青麻筋或涂以沥青的
木板等具有弹性的材料,沿内、 外、 顶三方填塞, 填深不宜小于15 cm。 当墙背为填石且冻害不严重时可以
不填缝。干砌挡土墙, 缝的两侧应选用平整石料砌筑, 使之成垂直通缝。
知识点:降缝与伸缩缝
免费3人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
石砌重力式挡土墙排水挡土墙设计一般都以天然地基容许承载力和自然状态下的墙背土体的土压力为依据的。 如排水不良, 地基和 墙背土体将由于水分增加而改变原来的状态, 导致地基承载力降低和土压力增加。 同时, 土体内水分过多时, 将产生静水压力; 在冰冻地区, 还将产生冻胀压力; 对黏性土, 水分增加时将产生膨胀压力。 显然, 当附加 的压力过大以致超出设计计算土压力, 或地基承载力过分降低以致低于设计基底应力时, 挡土墙的稳定性和强度
