土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 石砌重力式挡土墙排水
石砌重力式挡土墙排水
发布于:2022-11-18 17:07:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
     挡土墙设计一般都以天然地基容许承载力和自然状态下的墙背土体的土压力为依据的。 如排水不良, 地基和
墙背土体将由于水分增加而改变原来的状态, 导致地基承载力降低和土压力增加。 同时, 土体内水分过多时,
将产生静水压力; 在冰冻地区, 还将产生冻胀压力; 对黏性土, 水分增加时将产生膨胀压力。 显然, 当附加
的压力过大以致超出设计计算土压力, 或地基承载力过分降低以致低于设计基底应力时, 挡土墙的稳定性和强度
难以保证。
     挡土墙常用的排水设施可分为地面排水和墙身排水两个部分。
     地面排水主要是防止地表水渗入墙背土体或地基。 主要措施包括: 在墙后地面设置排水沟、 夯实地表松土, 必要时采取封闭处理; 对路堑挡土墙墙趾前的边沟予以铺砌加固等。
知识点:挡土墙排水
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
石砌重力式挡土墙基础
(1)基础形式 大多数挡土墙都是直接砌筑在天然地基上的。 当地基承载力不足且墙趾处地形平坦时, 为减小基底应力和增加抗 倾覆稳定性, 常采用扩大基础; 当地面陡峻而地基为完整坚实的岩石时, 为节省圬工和基础开挖数量, 可以采用切割台阶基础。 扩大基础是将墙趾或墙踵部分加宽成台阶, 也可以同时将两侧加宽, 以增大承压面积, 减小基底应力。 台阶的宽度视基底应力需要减小的程度和加宽后的合力偏心距大小而定, 一般不宜小于0. 2 m。 台阶高度按加宽部分的抗剪、 抗弯和基础材料的扩散角(刚性角)要求确定。
