(1)基础形式
大多数挡土墙都是直接砌筑在天然地基上的。 当地基承载力不足且墙趾处地形平坦时, 为减小基底应力和增加抗
倾覆稳定性, 常采用扩大基础; 当地面陡峻而地基为完整坚实的岩石时, 为节省圬工和基础开挖数量, 可以采用切割台阶基础。
扩大基础是将墙趾或墙踵部分加宽成台阶, 也可以同时将两侧加宽, 以增大承压面积, 减小基底应力。 台阶的宽度视基底应力需要减小的程度和加宽后的合力偏心距大小而定, 一般不宜小于0. 2 m。 台阶高度按加宽部分的抗剪、 抗弯和基础材料的扩散角(刚性角)要求确定。
当基底应力超出地基容许承载力过多时, 基底需要加宽的数值较大, 台阶高度也随之增加。 为减少台阶高度, 基础可以改为钢筋混凝土底板。 底板高度根据剪应力和主拉应力的要求确定。
(2)基础埋置深度
为保证挡土墙的稳定性, 必须根据下列要求, 将基础埋人地面以下适当深度。应保证基底土层的容许承载力大于基底可能出现的最大应力。 不同深度的土层具有不同的承载力。 基底应力分
布因基础埋置深度不同而有所差异, 埋入土中的基础, 基底应力分布比置于地面的均匀。 所以, 将基础置于具有足够承载力的土层上, 以避免地基产生剪切破坏, 保证基础稳定。
知识点:石砌重力式挡土墙基础
重力式挡土墙(含边坡治理、基础)建筑结构图纸
免费1人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
石砌重力式挡土墙墙身构造1、墙身断面形式及其特点 根据墙背的倾斜方向, 墙身断面形式可分为仰斜、 垂直、俯斜、 凸形折线式和衡重式几种。 在其他条件相同时, 仰斜墙背所承受的土压力比俯斜墙背小, 故其墙身断面也比俯斜墙背经济。 同时, 由于仰斜墙背的倾斜方向与开挖面边坡方向一致, 故开挖量和回填量均比俯斜墙背小。 然而, 由于仰斜式挡土墙的基础外移, 当墙趾处地面横坡较陡时, 会使墙身增高, 断面增大。 因此, 仰斜式挡墙适用于作路堑墙及墙趾处地面平坦的路堤墙或路肩墙。
只看楼主 我来说两句 抢板凳老祖中的东兴西 相当不错的资料,谢谢分享 大家可以学起来
