土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 2020迪拜世博会德国馆
2020迪拜世博会德国馆
发布于:2022-11-18 16:31:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
#636
2020迪拜世博会德国馆
               LAVA
悬浮立方体组成的集合体
建筑师: LAVA
地点:迪拜
建筑分类: 展览类建筑
建筑面积:4600平方
推荐理由:体块的咬合;丰富的内部空间;极具美学的屋顶结构
     #01 设计概况
LAVA设计的2020年迪拜世博会德国馆是一系列悬浮立方体组成的集合体,也是一个由钢杆组成的森林,被一个漂浮的屋顶覆盖。而在这些视觉上令人兴奋的设计元素背后,从对当地气候的智能利用,到材料再利用,再到连接性,都是可持续的。
悬臂式立方体的布置产生了一处宽敞的中央中庭,用于聚会和活动。在游客体验的中心部分,该有顶垂直空间在视觉上将所有的功能区相互连接,有利于寻路并创造多样化的视觉关系和参观节点,同时协助组织管理大量的游客人数。
参观路线将人们不断带到露台上(在立方体空间顶部)。他们看到自己的过去和未来的轨迹,并与其他人接触,享受到世博园区的远景。由现实和虚拟设计的展览空间(能源实验室、未来城市实验室和生物多样性实验室)的特点是在立方体内的个人沉浸式体验,而露台展览则支持团体互动。
与其说是传统的展览厅,整个园区的隐喻是将整个建筑看作一个展览,不仅是一张用于展示的画布,而且是连接人和内容的工具,是体验德国创新的地方。
△建筑与环境| 图片来源网络
     #02 设计理念
三个立方体被堆放在基座之上,与其他功能区(餐厅、导览、办公室、后台)形成一种抽象的景观。这在中央创造了一个巨大的空间,而屋顶——一朵技术的”云”——带来了荫凉和舒适。这是一个由三部分组成的三明治:景观+堆叠的立方体+屋顶。人徜徉于自然与技术之间。
层叠立方体的巧妙布局是由当地气候驱动的,具有被动节能的特点,可以减少阳光直射的影响,并产生自然遮阳,减少热负荷,优化室内气候。这种由建筑元素智能创造的荫凉也使”混用”空调系统成为可能。它还参考了当地四合院的设计,封闭外墙和面向内部空气空间的房间,彼此之间相互开放。
复合立面将建筑体量感降至最低,并为空间创造了一个标志性的框架。在上层,900根垂直钢柱动态排列,成为一众树木的森林。
△建筑与环境 | 图片来源网络
     #03 设计细节
单层不透明的梯形ETFE膜可以被打开或关闭,以应对六个月世博会期间的不同天气条件(如沙尘暴和凉爽的日子),并尽量减少对空调的需求。该馆的外壳还包括1.5m宽的玻璃元素,可以旋转、打开,使建筑能够”呼吸”。
LAVA自下而上的设计手法专注于游客的舒适度的打造,以技术为人类服务。“在LAVA,我们一直关注人与他们居住的物理环境之间的互动。可持续发展要求环境具有适应性和变化性。”Wallisser补充道。
从炎热的室外到室内的过渡也经过了仔细考量。为了减少温度冲击和节省能源成本,建筑师设计了一个过渡空间,在这里,进入建筑的游客在排长队的情况下,被从钢柱上喷出的温和水雾所冷却,让他们逐渐适应环境。中央中庭由空调展览空间排出的冷空气进行制冷,从而减少能源使用,提高参观者的舒适度。
具有视觉冲击力的技术性云顶创造了荫凉和舒适。其允许自然光通过多个小开口进入到室内,类似于阳光穿透森林树冠,创造了一个不断变化的游客体验。镜子反射直射屋顶的阳光,形成动态的光线交错。晚上,集成在天花板上的一排LED灯使建筑从内部散发光线。
资源消耗和循环经济也是设计的主要驱动力,并反映在众多被动和主动的可持续发展特征中——从拆卸设计(DfD)到 "开采废料"、"灰色能源"、可持续和可重复使用的建筑材料。世博会结束后,95%的建筑将被重新利用,标准化的建筑元素如钢柱将被拆除并重新加工成不同的几何形状。
△建筑细部 | 图片来源网络
△建筑图纸 | 图片来源网络
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    看到了2020迪拜世博会德国馆设计方案,多谢了。
    2022-11-21 10:50:21
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2022-11-21 09:02:21
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
重力式挡土墙检算
目的: 强度, 稳定性  挡土墙设计步骤: (1) 拟定墙身断面形式及尺寸; (工程师的创造性) (2) 检算: 稳定性检算(滑动, 倾覆) ;墙身截面强度检算; 基底应力及偏心距检算等 (3) 若不满足, 或过于安全, 应返回第一步, 重新拟定尺寸。 一、 作用在挡土墙上的力系 主要力系: 经常作用在墙上的; 附加力系: 偶然发生的或发生概率很小的力(水,波浪, 冻胀, 温度等)
