土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 重力式挡土墙检算
重力式挡土墙检算
发布于:2022-11-18 09:54:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
目的: 强度, 稳定性
 挡土墙设计步骤:
(1) 拟定墙身断面形式及尺寸; (工程师的创造性)
(2) 检算: 稳定性检算(滑动, 倾覆) ;墙身截面强度检算; 基底应力及偏心距检算等
(3) 若不满足, 或过于安全, 应返回第一步, 重新拟定尺寸。
一、 作用在挡土墙上的力系
主要力系: 经常作用在墙上的;
附加力系: 偶然发生的或发生概率很小的力(水,波浪, 冻胀, 温度等)
特殊力系: 暂时的或属于灾害性的, 其发生概率是极小的力(地震力, 施工临时荷载, 水流漂浮物的撞击等)
挡墙主要力系:
挡土墙自重
列车及轨道荷载
 基底竖向反力
 基底摩擦力及粘聚力
墙背土压力(主动土压力)
 墙前土压力(被动土压力) : 一般不予考虑;埋深较大时, 可取1/3Ep.(墙前土体难以达到被动状态)
经常作用条件下的静水压力
此外还有一些发生几率很小的力, 如季节性洪水位以下最不利计算水位的静水压力和浮力, 波浪力,地震力等等, 特殊设计时才考虑。
二、 挡土墙稳定性检算
(一)、 滑动稳定性检算
 挡土墙的滑动稳定性指在土压力和其他外力作用下, 基底摩阻力抵抗挡土墙滑动的能力, 用滑动稳定系数Kc表示。
 力系分析
 Ex -滑动力(土压力水平分力)
 ΣN=G+Ey+…-竖向反力(各力系竖向分力之和)
 ΣN f-抗滑力(基底摩擦力)
一般情况下:
Kc: 沿基底滑动稳定系数Kc不应小于1.3, 考虑附加
力系时, Kc不小于1.2.但设计墙高于12~15m时, 应
注意适当加大Kc值, 以保证挡土墙的抗滑稳定性。
 稳定措施- - 提高抗滑稳定性措施:
 倾斜基底
 凸榫基础
倾斜基底
知识点:重力式挡土墙检算
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
挡土墙设计中的土压力计算
一、 概述 土压力, 是土体作用在支挡建筑物上的侧压力的简称。土压力计算是一个十分复杂的问题。 涉及到填料、 墙身 以及地基三者之间的共同作用。 影响因素: 墙身的几何尺寸、 墙背粗糙度、 填土的物理力学性质、 填土顶面形状、 外荷载、 墙及地基的刚 度、 墙后填土施工方法等。   极限状态 计算方法: (1 ) 库仑理论 (2) 朗金理论 (3) 有限元计算技术
