土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式建筑培训
装配式建筑培训
发布于:2022-11-18 15:28:18 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
一.装配式建筑概述
与传统建筑相比,装配式建筑具有以下优点:
1、节能、环保;
2、节省模板,减少周转材料投入;
3、装配层不选用传统外脚手架,现场物料存放较少;
4、在构件生产时完成保温、外墙及管线预埋,并可做到免抹灰的效果,做到节约工期;
5、插入装配施工时,前期施工较慢,在转换层将施工问题解决后,后期施工速度有很大 提升,整体工期较传统工期有明显缩短。
同时,装配式建筑具有以下不足:
1、主体施工在大风及严冬天气无法正常进行;
2、建筑类型存在一定局限性,目前装配式建筑正处于政府推广阶段,现仅用于公建项目, 其中,绝大部分为住宅;
3、装配式建筑与传统建筑相比,造价约高出15%~20%。
(1)深化的流程要清楚明确,并严格遵照执行,深化图设计完成后,总承包、设 计都要进行详细的审核,提前找出构件问题及预制构件与现浇段的冲突部位,必要时 使用BIM模型进行模拟,尽量将问题在构件生产前进行解决;不可为进度而弱化审图 环节,直接投产,否则可能适得其反,在转换层施工时暴露出更多问题进而进行整改, 则对工期、质量都有不利影响;
(2)涉及到结构整体性的连接节点不可马虎,必须采用可靠的连接方式设计到位, 避免构件后期开孔、插筋等,影响连接效果;受力构件及非受力构件的连接方式要明 确,避免混淆,导致结构改变。
(3)防水构造设计要能够有效的避免渗水,需留置键槽的部位必须设置键槽,以 加强与现浇结构连接的整体性并起到防水作用。
土建分包根据现场进度需求向构件厂 提出构件供货计划表,构件厂根据计划表 所要求的构件种类、数目及到场时间安排 出货。  构件厂收到计划表后,由货区主管组 织厂内质检员及驻场监理进行自检,然后 通知项目各部门进厂按验收单进行检查验收。
各部门按照验收单对构件进行检查, 核对合格证及证明文件是否齐全,检查合 格,方可出厂,评定不合格的构件,确定 可维修,则由厂家维修至合格后出厂,不 可维修的构件报废处理。  对于出现构造、钢筋、预埋等问题的 构件,影响结构安全及使用功能的,不予 通过。
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式建筑进入规模发展期
装配式建筑将进入规模发展时代 18世纪中叶以来,人类历史上先后发生了四次工业革命。第一次工业革命所开创的“蒸汽时代”,标志着农耕文明向工业文明的过渡;第二次工业革命进入了“电气时代”,用电力驱动机器取代蒸汽动力,工业进入大规模生产时代;第三次工业革命开创了“信息时代”,人类文明的发达程度也达到空前的高度;而目前,我们正在迈入第四次工业革命,即“智能时代”。这个时代以人工智能、机器人技术、量子信息技术、虚拟现实以及生物技术为主,是利用信息化技术促进产业变革的时代。
