土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 女儿墙的由来
女儿墙的由来
发布于:2022-11-18 15:28:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房屋构造名词划分里面其中有个叫女儿墙。墙相信大家见得多了,平时不管在上班或回到家中,对它都是形影不离。那女儿墙又是什么?
内墙
女儿墙由来:
由词面上理解,里面带有女儿这一个词,可以想到跟女有关,最主要的是这一词来自典故。
《辞源》里是这么说的,城墙上面呈凹凸形的小墙;《释名释宫室》:“城上垣,曰睥睨,亦曰女墙,言其卑小比之于城。”意思就是因为古代的女子,是卑小的,没有地位的,所以就用来形容城墙上面呈凹凸形的小墙,这就是女儿墙这个名字的由来。
宋《营造法式》上讲的是:“言其卑小,比之于城若女子之于丈夫,”就是城墙边上部升起的部分。《三国演义》第五十一回写道:“只见女墙边虚所搠旌旗,无人守护。”这里的“女墙”一词,就是指城墙顶部筑于外侧的连续凹凸的齿形矮墙,以在反击敌人来犯时,掩护守城士兵之用。有的垛口上部有瞭望孔,用来瞭望来犯之敌,下部有通风孔。
还流传着其他的一些说法:
( 一)一个古代的砌匠,忙于工作,不得不把年幼的女儿带在左右,一日在屋顶砌筑时,小女不慎坠屋身亡。匠人伤心欲绝,为了悲剧再次发生,之后就在屋顶砌筑一圈矮墙,后来人们就起名“女儿墙”
(二) 以前因建筑防水材料的限制,房屋的屋面都为坡屋面,大量坡屋面的建筑显的单调,于是把建筑屋顶的外墙伸高,使建筑物的立面造型新颖、别致,像女孩子一样美丽,人们把这部分伸处屋面的外墙称为女儿墙。
不管那一种由来,这个词就这样传下来了,在现代建筑学中是指房屋外墙高出屋面的矮墙。
女儿墙就是屋面上的防护围墙,给人们在屋面进行活动时提供一个安全空间。它可以是砖砌、混凝土浇筑,也可以栏杆形式。
砖砌需设置构造柱及压顶梁加固
混凝土浇注
屋面上也有没做女儿墙
这种是直接做成挑檐
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
多种阳台、墙身、女儿墙造型节点结构配筋大样汇总
女儿墙大样及详图
知识点:女儿墙
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
SMW工法桩
H型钢满堂设置SMW工法连续墙示意图 SMW工法连续墙成墙示意图 二、SMW工法的起源与发展SMW工法桩由搅拌桩发展而来,但两者不同。 首先,搅拌桩搅拌头一般呈十字形,SMW工法搅拌机搅拌头呈螺旋形; 其次,搅拌桩机械动力小,SMW工法桩机械动力大; 第三,搅拌桩水泥掺量小,在软土地区,一般小于14%,SMW工法搅拌桩水泥掺量大,一般在20%左右; 第四,搅拌桩浆液水灰比一般为0.5~0.7(软土地区),SMW工法搅拌桩水灰比在1.5~2.0;
