土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 混凝土标准养护试件和同条件养护试件的区别与作用
发布于:2022-11-18 13:59:18 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中规定,结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。判定砼强度的方法是检验砼试件的强度。而砼试件又有标准养护试件和同条件养护试件之分。为了澄清模糊概念,正确执行施工质量验收规范,本文就砼标养试件和同养试件的异同及其在工程质量验收中的作用,谈谈自己学习规范的体会,供同行们参考。
一、何谓标准护养试件,何谓同条件养护试件
1、标准养护试件(简称标养试件) :标养试件的养护条件是指温度在20℃±3℃(国际上是20℃±2℃),相对湿度为90%以上的环境或水中,养护28天。此时边长为150mm的试件,砼立方体抗压强度为砼强度等级的标准值。取一组三个试件强度标准值的算术平均值,作为每组试件的强度代表值。对检验批混凝土质量的判定用此强度代表值。
2、同条件养护试件(简称同养试件) :同养试件是指在砼浇筑地点随机抽样,放置在靠近结构构件或结构部位的适当位置,采取相同养护方法的试件。同养试件的强度达到标养条件下28天龄期时,试件强度所需的养护龄期称为等效养护龄期,同养试件达到等效龄期时的砼强度称为试验强度。
同条件自然养护试件的等效养护龄期,可取日平均温度逐日累计达到600℃?d时所对应的龄期。0℃以下龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60 d,同条件加热养护试件的等效养护龄期可由监理、施工等方面根据上述原则确定。
附录C C.0.3中规定,对同意强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定,评定结构符合要求时可判结构实体混凝土强度合格。
3、同养试件和标养试件的异同
(1)同养试件和标养试件都是为检验砼强度而留置的试件,只是养护条件不同而已。
(2)标养试件根据每班砼浇注量和浇注部位留取,每个检验批留样最少一组,每个验收批试件总组数,应与所选定的评定方法相适应;同养试件留置组数根据实际需要确定,同一强度等级的同养试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m3取样不得少于一组(GB50204-2015 C.0.1 第四条)。具体留置数量与部位,应视结构的规模和重要性来决定。一般应取涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。采用商品混凝土的结构,混凝土试件强度的评定,必须采用统计法。因此,不论是标养试件或同养试件,每一验收批,留置组数都必须大于10。
( 3)标养试件用于每一检验批砼质量的验收,代表检验批砼的强度;同养试件用于子分部工程砼质量的验收,代表结构实体的砼强度。
(4)标养试件强度检验是砼质量的第一次验收,同养试件强度检验是砼质量的第二次抽查。
二、标养试件强度是评价砼检验批质量是否合格的依据
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,第10.2条,砼结构子分部工程施工质量验收合格有四条要求,其第一条就是“所含分项工程施工质量验收合格”。而砼结构子分部包括了模板、钢筋、砼、预应力、现浇结构和装配式结构等六个分项工程。砼分项工程又按工作班、楼层结构或施工段分为若干检验批,只有每个检验批质量合格了,才能保证分项工程质量合格。 砼标养试件是按砼检验批留置的,是各检验批的验收依据。它的合格与否,只影响该检验批砼的质量。
标养试件强度的判定,按照《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107分验收批进行。一个验收批是由强度等级相同,龄期相同,生产工艺条件及配合比基本相同的混凝土组成。它可以是一个分项工程,也可以是一个子分部工程。如果说有某一个验收批,某一强度等级的混凝土强度不合格,只说明这个分项工程的某一部分要处理,而不是整个分项工程全数进行处理。对不合格结构构件的处理原则,要按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,第10.2.2条执行。
三、同养试件强度是评价砼子分部工程质量是否合格的依据
对涉及砼结构安全的重要部位进行结构实体检验,是《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,对砼结构子分部验收提出的新要求,结构实体检验的内容应包括砼强度,钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目等。对结构实体砼强度的检验,最方便、最经济的方法是用同条件养护的试件强度。规范给出了利用同条件养护的试件强度判定结构实体砼强度合格与否的一般方法。同养试件强度的判定,仍按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行。砼分项各个检验批都有了标养试件作质量保证。为什么还要留置同养试件对砼子分部工程进行抽验呢?这是新的验收规范对以往验收模式的重要改进与完善,是强化验收、加强过程控制的措施之一。
因为标养试件和结构实体所处环境不尽相同。其砼强度往往相差很大。而同养试件可较真实地反映结构中的实际砼强度。所以同养试件的强度才是检验砼结构质量的真实依据。
如果某个强度等级的同养试件强度不合格 ,只说明它所代表的这个子分部工程中混凝土分项工程的某一个强度等级的实体结构构件需要处理,而不是整个分部分项工程不合格。从这个意义上讲,验收批划分不宜太大。一来使样本更有效的反映产品的真实质量,二来一旦出了问题,处理只是局部的。
当未能取得同条件养护试件强度,同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。处理办法可按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015,第10.2.2条执行。
用同养试件强度来判定实体结构强度的方法,目前主要用于主体工程的砼结构实体。对基础工程是否要进行结构实体检验,应由设计、监理、施工等单位协商确定。
四、结束语
标养试件和同养试件都是为检验混凝土质量而留置的试件。标养试件强度是判定分项工程(检验批)工程质量的依据;同养试件强度是判定砼子分部工程质量的依据。标养试件强度检验是过程控制,同养试件强度检验是结构实体质量控制。标养试件强度控制是普查;同养试件强度控制是复验。
标养试件和同养试件都要按规定留置,缺一不可。
五、规范标准
  1. GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范(附条文说明)
  2. GB/T50107-2010混凝土强度检验评定标准
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
关于公布公路工程监理企业资质许可的决定
    交通运输部关于公布公路工程监理企业资质许可决定的公告 根据《中华人民共和国行政许可法》《公路水运工程监理企业资质管理规定》等有关规定,交通运输部对近期申请公路工程监理企业资质许可的企业进行审查,作出了许可决定。现将决定准予许可公路工程监理企业资质的单位名单予以公布。
