土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林绿化工程中苗木土球大小的确定
园林绿化工程中苗木土球大小的确定
发布于:2022-11-18 11:34:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
乔木的土丘直径可按胸径的6-8倍或地径的5-7倍计算.
对于乔木有一个定式,取草绳绕根茎部一周,它的周长就是土球的半径,灌木的话蓬径30-40CM,土球20,蓬径50-70CM,土球30-35CM.蓬径80-100CM,土球40CM,蓬径110-130CM,土球50CM,依此类推,松柏类的乔木参照乔木.
就树木种类而言,落叶树比针叶树、常绿阔叶树易于移植;灌木比乔木更易成活。但为了提高移植大树的成活率,一般要带土球移植。根据实践经验,土球直径一般不得小于离地面250px处树干周长的两倍,高度为土球直径的2/3左右。亦可采用本公式确定土球直径:     D=J+K(d-3)
式中    D   土球直径;
J   常数24;
d   地面处树干直径(地径);
K   常数,移植的大树为常绿树时,K=4;落叶树时,K=5。
在挖掘时,土球具体大小还需要根据树种特性、大小、树木年龄、土壤条件、经济条件等具体考虑。一般来说,土球直径为树木胸径的7-10倍,土球的高度视树种而定,一般不超过土球的直径。对于人工栽植的大树,因为几乎没有主根,毛细根和须根较多,所以把桂花、广玉兰、银杏等人工栽植的大树的土球在移植时适当地缩小一点,直径定为大树胸径的4倍左右。为了减轻土球重量,先铲除树干周围的浮土,以树干为中心,比规定土球大3-125px画一圆圈,并顺着此圆圈往外挖,沟宽60-2000px,深度以到土球所要求的高度为止。修整土球要用锋利的铁锨,遇到较粗的树根时,用锯或剪将根切断,切忌用铁锨硬砸,以防土球松散。当土球修整到1/2深度时,可逐步向里收底,直到缩小到土球直径的1/3为止,然后将土球表面修整平滑,下部修一小平底。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
在园林绿化工程中使用保水剂节省养护成本
知识点:园林绿化工程中苗木土球大小的确定
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林花镜设计攻略
 “设计和维护花境,并且对其色彩做出色的规划设计,绝非一般想象的容易”——格特鲁德·杰基尔 01、什么是花境? 我们如何定义区分什么是花境?到底花境的定义与概念是什么? 这个问题也是困扰人的问题 ,答案也是因人而异的。 花境起源于中世纪英国传统的私人别墅花园,距今约有150年的历史。到19世纪后期,弱化了把植物以几何形式置于建筑一侧的思想,强调了植物在各种形式花园中自然式种植的价值。
