土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林花镜设计攻略
园林花镜设计攻略
发布于:2022-11-17 14:32:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 “设计和维护花境,并且对其色彩做出色的规划设计,绝非一般想象的容易”——格特鲁德·杰基尔
01、什么是花境?
我们如何定义区分什么是花境?到底花境的定义与概念是什么?
这个问题也是困扰人的问题 ,答案也是因人而异的。
花境起源于中世纪英国传统的私人别墅花园,距今约有150年的历史。到19世纪后期,弱化了把植物以几何形式置于建筑一侧的思想,强调了植物在各种形式花园中自然式种植的价值。
花镜从空间层次可以分为三层,前景,中景,背景,总的原则是把最高的植物种在后面,最矮的植株种在前面或四周,但如盲从这个原则,则会一览无余,索然无味,适当地把一些高茎植物前移,花镜的整体形象就显得层次分别而错落有致。
色彩构成:
花境不仅是一个绿意盎然的自然,更是一个缤纷绚烂的色彩世界。自然美妙的色彩刺激和感染着人的视觉和情感,提供给人们丰富的视觉空间。
花境的色彩设计是一门艺术,既要符合艺术的规律,又要表达色彩的意境。
1)将最矮小的花卉,根据色叶区分搭配在最外层。
2)在营造过程中,要不停地思考,同时清理多余的材料,保持场地干净整洁,从总体上把控好花境植物的高低层次、色块大小、色叶变化等。
花境不同于上图呆板毫无新意的利用植物花卉重复性的铺满地面的做法 ,现代的花境设计注重颜色搭配和谐融入自然。
搭配种植一年生和多年生植物,选择生命力强,易于养护的植物都是花境营造中植物选择的较好方式。
平面设计平面种植采用自然块状混植方式,每块为一组花丛,各花丛大小有变化,将主花材植物分为数丛种在花境不同位置。
如果你想在自家小院里DIY一片花境,当然也有简单一些的方法。▼
『1.分析』
花园的光照如何?这决定选择的植物对光的喜恶;
花园的土壤湿度如何?这决定选择的植物对水的需求;
花园的土质如何?这决定选择的植物对土的适应性;
还有花境坐落位置的正面;
你喜欢的花园风格;
小径的走向等都需要考虑周全。
『2.画草图』
经过分析之后,你的脑袋里可能已经有了具体的想法了,不要着急实施,不妨先画一画草图,也不需要多好的画画功底,主要是为了心中有数,确定植物摆放位置和需要的量。注意这里需要预留小径,空出座椅的位置,初学时容易忽略这些空间。
『3.采购』
采购主要包含两个部分,一部分为植物,另一部分为工具和摆饰。采购植物时,要注意挑选健康的植物,若不着急花园成型,可以考虑购买小规格的植株,可以节约很多成本,而且大部分花卉生长速度很快,成型也不会花费太久的时间。
『4.模拟种植』
买回植物后,不要急着挖坑定值。先按照设计的草图,将植物摆放到位,再观察效果是不是符合预期,如果不符合,可以随时做出调整,以达到最佳观赏效果。
『5.定植』
种植听起来很简单,但是有些细节也是要注意的呦。定植的时候,有些植株可能需要分株,这时候要避免伤害根系;定植穴挖多深,栽多深也需要注意;总体外观出现问题也需要实时调整。
02、花境的常见类型
依设计形式分类
1.单面观赏花境。是指供一侧(面)观赏的花境。多临近道路设置,并常以建筑物、矮墙、树丛、绿篱等为背景,前面为较低矮的边缘植物,整体上前低后高,是一种应用广泛的花境形式。
2.双面观赏花境。是指可供两侧或多面观赏的花境。多设置在道路、广场或草地的中央,通常没有背景,植物种植以中间高,两侧或四周低为原则。
3.对应式花境。对应式花境常以道路的中心线为轴心,以左右拟对称的形式栽植。常应用于园路两侧、广场或建筑周围。作为一组连续的景观,植物栽植上可统一考虑,追求既有对应,又有变化的效果,给人以韵律的美感。
03、依花境所用植物材料分类
宿根花卉花境。是指花境中所用的植物材料全部由可露地越冬、适应性较强的宿根花卉组成。宿根花卉在花期上具有明屁的季节性,且种类繁多、姿态各异、自然感强,是构成花境的良好花卉材料。
球根花卉花境。是南各种球根花卉栽植而成的花境。球根花卉色彩绚烂、姿态优雅,整体感强。大多花期集中在春季及初夏,可通过选择多种花卉种类搭配来延长观赏期。但球根花卉花境一般多在夏季进人休眠期,需处理保存。
灌木花境。是指由各种灌木组成的花境,具有稳定性强、管理简便等特点。但由于其栽植后不易移栽,所以事先要考虑好位置空间、株型色彩搭配及生态适应性等因素。一般选用的材料常以观花、观叶或观果且体量较小的灌木为主。
04、了解花境植物
花境中配植多种花卉,花色、花期、花序、叶型、叶色、质地、株型等主要观赏对象各不相同,通过对植物这些主要观赏对象的组合配置,可起到丰富植物景观的层次结构,增加植物物候景观变化等作用,创造出丰富美观的立面景观,使花境具有季相分明、色彩缤纷的多样性植物群落景观。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林花镜景观设计
知识点:园林花镜设计攻略
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化植物配置的基础点和反季节施工技术重点
1、上层植物上层植物我将其分为两种:点景树和骨架树。目前项目用的较多的点景树主要为大规格、丛生或特型类苗木,如元宝枫、丛生蒙古栎等。骨架树如法桐银杏国槐白蜡等乔木。这样分是为了突出植物在层次搭配中的位置和号苗的准则。重视号苗:就像做美食前需要选择好的食材,号苗是我们对植物效果负责的必要过程。点景树号苗要适得其所,骨架树号苗形态协调即可。点景树重要三点:位置、形态、成活。一般图纸中点景树位置都是设计单位推敲过的,也有个别可以优化,点景树分布主要有:大门口、环岛、三岔口、高地形、特色小品附近、水系周边、广场附近等。确定好位置后必须做土壤处理,一次定植。点景树不一定个体完美,但一定要与环境位置相结合。
