土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电工基础知识煤矿井下工作面配电点的设置
电工基础知识煤矿井下工作面配电点的设置
发布于:2022-11-18 10:22:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:工作面配电点
工作面配电点
1:作面配电点是将采区变电所或移动变电站送来的l 140 V或660 V电能分配给采煤机工作面或掘进工作面的用电设备。工作衙煤电钻和照明用的127 V电源由煤电钻和照明综合保护装置供电。
1.工作面配电点的设置
I:作面配电。电接受由采I灭变电所或移动变电站送来的低压电能,通过控制开关、磁力起动器,用软电缆向回采或掘进工作面的机电设备供电。同时,它还利用干式变压器或煤电钻变压器综合保护装置,将电压降为127 V,供煤电钻、照明和信号等用。
l:作面配电点是低压开关集中处,由于其经常要随工作面移动和搬迁,故不设专用硐事。、回采]:作面配电点通常没在邻近的运输平巷的槽龛内或平巷的一侧,距工作面50~70 m。若非瓦斯煤尘突出的矿井,机采工作面配电点可放在回风巷内,掘进工作面配电点大多设在掘进巷的一侧,距掘进工作面80~100 m。 为避免因电气设备发生事故引起燃烧蔓延,配电点附近应用不燃性材料支护。若邻近的巷壁是可燃性矿层,还应以不燃性材料制成的背板(如水泥板等)相隔。
2.配电点控制开关的设置
对由工作面配电点直接控制的一I:作fll『上的各种用电设备,应用经直接接在该配电。一氧母线上的专用磁力起动器控制。 由于工作面配电点距采区变电所较远,并因采掘工作面电气设备经常移动、负荷重、启动频繁、工作条件差、维护量大,故一般应在每个配电点加没一台电源进线自动馈电开关。该开关与配电点的其他磁力起动器设在一起,以便于停送电操作和管理、维护。并H在磁力起动器出现机构失灵或接点粘连时,还可用其切断电源,同时此开关的设置还能增加过流保护系统可靠性和选择性。
1、新建住宅小区供配电设施建设管理标准
2、浅谈高速公路供配电工程的建设管理
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
配电网架空绝缘线路雷击断线机理及防护方法
知识点:架空绝缘配电线路 1雷击断线机理 配电线路上的雷电过电压分直击雷过电压和雷电感应过电压两种。 直击雷过电压由雷云放电击中架空绝缘线路产生,因配电线路绝缘水平低、相间距离小,直击雷可能击中一相或同时击中多相,容易造成相间短路。 雷电感应过电压由雷电击中架空绝缘线路附近大地或者地面上物体通过电磁感应在线路上产生,三相导线上的雷电感应过电压极性相间、幅值相近,可能引起单相闪络或发展成相间短路。
