土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 人工制冷的基本原理有哪些
人工制冷的基本原理有哪些
发布于:2022-11-18 09:59:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
人工制冷基本原理
冷间的降温是采用蒸汽压缩方式进行人工制冷。利用液态制冷剂(氨或氟利昂)在一定低温和压力下吸走食品内的热量,将其热量散发到库外大气和水中,使其降温,从而达到食品冷去、冷冻和冷藏的目的。
它由制冷压缩机、冷凝器、节流阀(或膨胀阀)、冷却设备(蒸发器)等组成,并用管道一次连接成一个封闭循环系统,当制冷剂(氨或氟利昂)气体被压缩机吸入,经压缩后变成高温高压气体排入冷凝器内,在冷凝器中与不断流过的冷却介质(空气或冷却水)进行热交换,被冷凝为液体。液体流过节流阀(或膨胀阀)节流减压后,称为低温,、低压的制冷剂液体进入蒸发器,低温、低压的制冷剂在蒸发器盘管内吸收周围介质的热量而气化,气化了的制冷剂又被吸入压缩机压缩。这样制冷剂在系统内作了一次循环运动,由气体变成液体,又由液体变成气体,如此不断的经过压缩,冷凝,节流减压,蒸发等过程,只要制冷剂不停的在系统内循环,蒸发器周围的热量不断地被吸收,库内温度就会逐渐降下来,这就是人工制冷的基本原理。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何让医药药品冷库的药品储藏效果最佳
由于大多数药品都具有活性,且其对于环境,空气中的气体,温度以及其它物质等比较敏感,需要使用专业的医药药品冷库来进行储藏,只有这样,才可以确保药品本身的品质不被破坏。只是,在使用医药药品冷库的过程当中由于用户没有掌握正确的储藏方法,导致药品的储藏效果不佳,下面将为大家讲解如何让医药药品冷库的药品储藏效果最佳。   一、了解药品特性   在使用医药药品冷库时,需要根据不同药品对环境的要求进行合理的规划,一般来说,多数药品的冷藏温度是2℃到8℃左右,在对药品进行冷藏前需要确保库内温度的稳定。医药冷库的库板多半都是采用硬质的聚氨酯彩钢库板,经过一次性的高压发泡工艺灌注成型,双面彩钢保温材料选用优质的偏心钩和槽沟实现酷版和酷版之间的紧密联合,冷库内的严密性,可以避免库内冷气的泄漏。
