由于大多数药品都具有活性,且其对于环境,空气中的气体,温度以及其它物质等比较敏感,需要使用专业的医药药品冷库来进行储藏,只有这样,才可以确保药品本身的品质不被破坏。只是,在使用医药药品冷库的过程当中由于用户没有掌握正确的储藏方法,导致药品的储藏效果不佳,下面将为大家讲解如何让医药药品冷库的药品储藏效果最佳。
一、了解药品特性
在使用医药药品冷库时,需要根据不同药品对环境的要求进行合理的规划,一般来说,多数药品的冷藏温度是2℃到8℃左右,在对药品进行冷藏前需要确保库内温度的稳定。医药冷库的库板多半都是采用硬质的聚氨酯彩钢库板,经过一次性的高压发泡工艺灌注成型,双面彩钢保温材料选用优质的偏心钩和槽沟实现酷版和酷版之间的紧密联合,冷库内的严密性,可以避免库内冷气的泄漏。
二、制定合理的容积大小
医药药品冷库的容积不能过大,冷藏时需要根据不同药物的特性,合理的布局,分批储藏;想要药品的储藏效果最佳,医药药品冷库还应该配有自动检测温度,显示温度状况,自动温控系统,自动高温报警设备等。
三、制冷控制系统的合理运用
制冷控制系统一定要是全自动的微电脑电气控制技术,智能的电脑温控系统拥有较高的精度温度传感器,可以实现全自动温度恒温控制,自动开关,无需人工操作,其数码温度显示,可保证药品在冷库当中的存放安全。
四、制冷机组设备要求
库内药品的储藏,和整个冷库系统的智能机主设备息息相关,医药药品冷库需要采用压缩机组,提高冷库系统的制冷能力,降低使用过程当中的噪音;冷凝散热器应该使用高效冷凝器,让其在使用过程中的散发热量效果更佳,即便是在极端高温环境下工作,也可以确保制冷机组发挥较高的制冷效果,让药品冷库库内的药品储藏效果最佳。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
