土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑通风节能设计问题与改造研究
建筑通风节能设计问题与改造研究
发布于:2022-11-18 09:36:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1   通风系统设计施工现状
1.1   图纸设计和施工方案问题
在通风系统设计时,图纸的规范合理性将决定后期系统的施工进展和施工效果,若前期没有做好详细的实地考察,没有充分研究建筑工程及其对通风系统的要求,出现图纸数据不准确、不完整、计算错误等问题,就会影响节能的目标,甚至会产生质量和安全方面的问题。
同时,还需要注意方案设计时由于存在大量计算,涉及许多参数,如比值出现错误就不能发挥工程的作用,无法达到预期的制冷和通风效果,严重影响人们的生活。在设计时必须认真严谨地计算各种参数和比值,尤其应杜绝采暖系统热负荷计算错误。
1.2   对通风工程节能设计的重视程度不够
虽然在节能环保理念下,绝大部分建筑工程开始朝着智能化建筑设计发展,也优化了建筑内各电气系统的设计。
通风系统是建筑电气系统的重要组分,但在实际设计中也出现将其作为辅助性工程,忽视对通风系统的节能设计,选择性忽视其中重要的环节和细节问题,如未考虑外界环境随着季节的变化而出现了湿度温度的变化,不同季节通风系统中的相关设施设备也在运行工程与程序上会因为操作要求的不同而出现一些变化。
在进行通风系统设计时必须对整个系统的运行负荷结合季节变化做出相应的调整优化,充分发挥好系统的作用。同时还应明确可靠性的要求,结合具体系统运行的情况实现对建筑工程通风系统可持续性运行与自动化控制,才能满足不同环境下通风系统的运行要求。
2   建筑工程中通风系统节能设计策略
2.1   空调负荷计算
为实现通风系统的节能目标,首先要保证该系统运行的安全,需要对空调负荷的计算进行优化,在计算时必须充分考虑各种会影响通风系统运行的因素,包括但不局限于当地人们的需求、气象变化等。只有这样在计算时才可保证计算结果的准确性,并采取相应的措施对各种影响因素进行控制。
在通风系统冷热负荷体系设计时,必须保证计算的准确合理性,才能使系统正常运行,降低安全事故发生概率,减少运行维护成本,同时为良好的运行营造舒适环保的室内环境,满足人们的生活需求。
2.2   合理选择冷热源并优化设计
在选择和设计冷热源时,必须结合工程实际合理选择实用性较高的冷热源系统,比如热电站、热泵等。
其中,热电站通过热电冷三联供技术、蓄电空调技术的应用可进行节能设计,现阶段热电冷三联供技术一般使用天然气发电,发电效率高且其产生的余热可作为制冷或供热的能源,可有效提高资源利用率。热泵主要是指对自然资源进行合理利用,然后通过压缩机将自然界的热能转变为工程所需的热源。
2.3   优化输送系统设计
为降低通风系统能源的消耗,实现节能环保的目标,应构建节能采暖空调体系。在进行输送系统设计时,应考虑实现热媒介输送系统的节能效果。
首先,必须合理选择材料,为降低热能在输送中的损失,可采用热水预制保温直埋管,也可采用计算机信息系统实现对暖通空调系统的全面动态化监控和测试,采用平衡阀、智能管网等对流量进行合理配置和 管理。
同时,对动力传输系统进行优化,为提高能源输送的效率,一般使用负荷好、温差大、流速小、摩擦力较低的动力供应管道。
2.4   合理利用太阳能资源
从绿色节能的角度来看,在通风设计中为了节约不可再生能源的消耗,可使用绿色清洁的可再生能源来代替部分电能。
其中太阳能的利用是当前各大建筑工程暖通空调系统设计中比较常见的方式之一。
利用太阳能管热技术和光电技术可实现对太阳光能的收集和高效转化,同时也可以降低因为电能消耗给环境和能源带来的 危害。
具体应用时主要是将太阳能板集热器、各种加热设备等组合在一起,可有效满足供热的需要。另外,为高效采集和控制太阳能资源,可在系统中设置循环控制系统,这样在不同的季节,可根据人们对热能的需要实现对室内温度的控制。
2.5   优化送风系统设计
对送风系统的设计,主要是在分析室温的基础上对变风量系统进行优化设计,根据实际通风系统的运行状况控制送风的温度和送风量。为避免产生不必要的资源浪费,提高自然风的利用效率,可根据各地实际需求合理设置室内结构。
室内结构布局的优化可有效降低暖通空调系统的运行载荷,而且也节约了空调 资源。
另外,冬天室内的温度大于室外温度,为避免在室内外空气交换时产生不必要的资源浪费,可在室、内排风口处设置热交换器,安装热回收装置实现对室外空气的预热,从而实现室内、外风的顺畅流通。
3   其他注意事项
3.1   注意对通风设备噪声的控制
通风系统可能会因为安装不当而出现各种设备噪声,噪声污染会严重影响人们的 生活。
为此,需做好设备的噪声消声设计,比如加入弹簧阻尼减震系统,在风机与管道相连的地方进行软连接,可达到有效减少设备噪声的作用。
其次,加强吸声处理,使用效果较好的隔声材料做好围护设置。或直接在墙内粘贴隔声材料,减少噪声的传播。此外,对于机房吊顶材质和墙壁外侧则应采用粗糙的平面吸声板,减少设备产生的噪声,同时利用吸声效果良好的机房门窗材料来降低噪声污染。
3.2   注意对水循环系统的优化改进
在通风系统节能设计时,合理设置水循环系统中的管道线路坡度和高度,在可能出现气囊位置的管道设计时应强化系统的排风设置,在安装前做好彻底的清理并加强对未封闭管道口的保护。在水循环系统管道网络中通过排污阀门的设置使暖通空调系统得以长期稳定地运行。
3.3   避免出现管道滴漏现象
为减少管道滴漏现象,在施工前要做好管道材料的严格检查以及图纸的审核,在施工中加强监督管理,避免管道和配套设施不配套或设置不当,使管道和保温管得以契合。其次应对于通过墙体的冷冻管部分进行保温设置,并保证保温层的严密。此外,还要加强对风机盘管滴水部分的及时清理,使设备能正常稳定地运行。
4   结束语
对于建筑工程中的通风系统而言,作为建筑的电气系统之一,必须满足建筑电气基本需要,满足人们对供暖制冷的需求。
从整体建筑节能环保目标的角度来看,在实际设计中除了要考虑系统的安全性和质量外,还应该尽量优化系统各部分的设计,采取先进的节能技术手段,根据建筑实际使用特点将节能设计考虑在内,综合考虑设计的成本、使用的效率和安全舒适度等。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
压杆设计 vs 拉杆设计 vs 考虑压杆卸载影响的拉杆设计,分得清楚吗?
关于支撑设计,经常会有网友问到几个术语——压杆设计、拉杆设计,还有考虑压杆卸载影响的拉杆设计,今天来聊聊。   一、压杆设计 压杆设计是大家最熟悉的,也是最基本的支撑设计方式,受压支撑杆一般由稳定控制,稳定承载力即是其设计承载力。如果是交叉支撑,那么考虑变形协调,一对支撑斜杆的承载力就是压杆的2倍,受拉杆无法完全发挥其抗拉承载力。
