土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调耗电量大吗?五招教你中央空调如何使用最省电
发布于:2022-11-18 09:28:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调克服了很多传统空调制热的缺陷,性能也有了很大的提高,越来越多的用户会选择在冬季使用中央空调进行采暖。那么如何做到在高效供暖的同时,又能够达到省电的效果呢?
一、不要频繁开关
空调在启动时,需要消耗很大的瞬间电量,而且空调的短暂关闭会导致室内的热量快速流失,再次启动空调时,需要消耗更多的电量来补充室内所需要的热量。 如果空调长时间保持运行状态,室内的温度可以恒定,空调的压缩机也会持续变频节能,消耗的电能反而更少。 所以,短暂外出( 2 小时以内)尽量不关闭空调,可以调低温度,回家以后再提高温度。
二、合理通风换气
不管是制冷还是制热,在同一空间里面保持建筑的密闭性效果会更好,能耗也会更低。 如果在使用制冷设备和采暖设备的时候,长时间打开门窗换气,必然导致室内的冷量和热量快速与室外交换,进而增大室内设备的能耗。 在冬季使用中央空调制热时,为了保证室内的热量流失比较少,门窗应该尽量少开启,即便要开窗换气也最好在室外温度较高的时间段,并且控制换气的次数和时间。
三、做好保温工作
对于住房的保温,南方的重视程度要低于北方,而建筑物的保温性能关乎着室内的热量流失情况,保温比较好的住房,采暖时所需要的热量更少,空调的能耗也会更低。 普通住宅在无法改变建筑保温的情况下,可以做好窗户周边的保温,使用隔热性较好的玻璃以及窗帘,在开空调制热的时候,尽量关闭窗户和拉上窗帘。
四、合理设置室温
人体的舒适感受到温度和湿度的影响,冬季比较舒适的温度在 20℃ 左右,而湿度保持在 45%-60% 之间最为舒适。 中央空调的耗电量受到环境温度的影响,室内温度与室外温度的温差越大,空调工作的时间越长,耗电量会越多,能耗也会越高。 当中央空调在制热时,将室内的温度设置低 1℃ ,能耗可以降低 5%-10% ,而室内的温度升高或者降低 1℃ 对人体的舒适度影响不大,但是省电能力可以高达 10% 以上。
五、调节出风角度
冷空气的质量比较重,容易下沉,而热空气的质量比较轻,容易上升,这也是所有空调制冷效果比制热效果好的主要原因。 在使用中央空调制热时,尤其需要注意出风口角度的调节,热空气向上浮,中央空调的出风口就应该向下倾斜,便于更多的热量向室内空间的下半部分传递。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
你知道机房为什么要用精密空调吗?
   随着数据中心产业升级态势的加快,对暖通空调等相关产业的带动力不断增强。如何有效利用自然环境、降低能耗成为了行业关注重点。以数据中心等为代表的新基建项目将给中央空调产品提供更多的契机。据不完全统计,空调的运行能耗占到数据中心总能耗的35%以上,是数据中心运营的主要能耗之一。数据中心用户运营成本压力越来越大,迫切需要进行节能改造,降低能耗,而机房空调的能耗占比最大,且节能空间巨大,机房空调的节能改造,是在运数据中心节能降耗的主要手段之一。
