土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 10个室内装饰常见收口节点与细部工艺
10个室内装饰常见收口节点与细部工艺
发布于:2022-11-18 08:58:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、砖与镜面收口
砖与镜面收口节点△
镜箱剖视图△
石材干挂结构是图中重点。
不同高度的石材干挂,钢结的做法是不一样的。图中是很普通的石材干挂方法。适用于 3000mm 以下高度。
角钢直接用膨胀螺栓固定在墙上。角钢与石材用镀锌干挂件链接,角钢的横向间距是由石材规格来决定的。
手盆镜子是木结构,木龙骨与墙面固定,木基层板与木龙骨用自攻钉链接,镜子直接粘到细木工板上。为满足防火要求,所有木基层都要刷防火涂料。
2、墙砖阳角收口
墙砖阳角收口节点△
阳角收口剖视图△
墙砖之前镶嵌金属条尺寸没有严格规定,图中墙砖阳角不锈钢收口为 10mm,横向采用 5mm,比例1:1看得更直观。
3、砖与墙面收口
砖与墙面收口节点△
剖视图△
4、玻璃阳角收口
玻璃阳角收口节点△
图中墙面材料为白色烤漆玻璃,厚度 10mm 或 12mm,玻璃阳角处理方法是粘L型不锈钢金属条,基层采用 18mm 细木工板,与玻璃之间固定用胶粘贴。工装项目木基层都要刷防火涂料。
5、马赛克阳角收口
马赛克阳角收口节点△
马赛克阳角对接剖视图△
6、石材镜面收口
石材镜面收口节点△
镜面安装结构剖视图△
石材倒角剖视图△
7、瓷砖马赛克阳角收口
瓷砖马赛克阳角收口节点△
石材马赛克与墙砖阳角对接比较难处理,马赛克凹凸不平,图中处理方案是镶嵌不锈钢方管。
墙砖是湿贴工艺,马赛克用专业粘结剂,不锈钢方管用结构胶粘贴即可。
8、金属木作收口
金属木作收口节点△
木地板墙面做法很常见,图中知识点是墙角阳角处理方法,成品定制L型黑色金属压条,直接胶粘。
9、石材阳角金属条收口
石材阳角金属条收口节点△
墙砖阳角处理方法,成品定制L型不锈钢压条,结构胶粘贴即可。
10、玻璃水泥收口
不同材料在同一平面收口比较难处理,图中是烤漆玻璃与水泥墙面衔接。镶嵌不锈钢压条,凸出墙面 3mm 或 5mm 即可。烤漆玻璃 10mm、12mm 都可,注意保证基层平整。
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
主体、砌筑、抹灰、安装:各阶段实测实量数据总结
转自公众号:善建文化
