土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新风机组与空调机组的区别
新风机组与空调机组的区别
发布于:2022-11-17 16:37:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:新风机组与空调机组的区别
来源:网络,如有侵权,请联系删除
无论是空调机组还是新风机组,他们的使用以及安装方式目前都极为普遍,新风机组和空调机组虽有所区别但可以功能互补,安装新风机组的同时,每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能和舒适的目的。
区别一:
新风机组是用来处理新风的,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所有需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。
区别二:
新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。
区别三:
新风机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送新风,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以新风机组一般控制送风温湿度。
区别四:
空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的新风量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。
区别五:
空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。
推荐资料:
新风机组控制原理图
https://ziliao.co188.com/d113607.html
医院空气源热泵机组风机盘管加新风系统空调设计图纸
https://ziliao.co188.com/d59522815.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷却水流量计算
知识点:冷却水流量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2) 2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
