知识点:冷却水流量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)
2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)=Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%。
推荐资料:
直燃型溴化锂吸收式冷水机组变冷却水流量的性能探讨
https://ziliao.co188.com/p96886.html
https://ziliao.co188.com/d62277715.html
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
消声器、静压箱的种类与原理知识点:消声器、静压箱的种类与原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、概念(一)消声器1。阻式消声器:是通过吸声材料来吸收声能降低噪音,一般的微穿孔板消声器就属于这个类型,一般是用来消除高、中频噪声。但是由于结构的原因,在高温、高湿、高速的情况下不适用。2。抗式消声器:是通过改变截面来消声的。我们常用的消声静压箱都是这个原理。一般降低中、低频噪音。对风系统没有具体的要求。3。阻抗复合式:当然是结合二者的结构原理。可以消除低中高频噪音。但是对风系统的要求同阻式消声器
