土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 站变红外热成像在线监测装置满足国网标准
站变红外热成像在线监测装置满足国网标准
发布于:2022-11-17 16:14:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
站变红外热成像在线监测装置
一 。概述
变电站作为配网关键一环,其自身运转稳定性直接影响着周围居民日常生活、生产活动。而变电站一般有室外变电站和室内变电站,室外变电站相较于室内变电站来说,容易发生的外破事故较多,比如鸟害问题,风吹日晒导致原件老化问题等等。这些因素会导致变压器内部短路,温度急速上升,当温度超过内部各部件燃点时,就会发生变电站火灾,给电网运维带来巨大损失。特力康针对这一问题研发了站变红外热成像在线监测装置,这款设备适应多种环境监测,不管是室内还是室外都可起到很不错的温度预警作用。
二。工作原理
站变红外热成像在线监测装置前端由红外热像仪、4G路由器、NVR组成。通过红外热成像技术将变电站的温度变化实时显示在后端观看软件上,并将测温得到的数字一一标注在实时画面上,工作人员可以很直观的判断出是否温度异常,便于及时发现问题并赶赴现场处理,使故障在出现之初就得到解决。
三 。技术参数
1工作电压:18V
2环境温度:-20 ℃ ~ +50℃
3环境湿度:0~90%
4测温范围:-20℃-150℃
5供电方式:太阳能板/电池/18V适配器
6通讯方式:4G/2.4GHz
四。后语
在以往为了降低变电站外破事故发生频率,提高运行稳定性,电网运维人员需要手持测温装置进入变电站内部测量关键部件是否存在温度异常点,监测到的数据误差大、时效性差不说,内部高压高噪音环境对运维人员本身健康也有影响,所以这种巡检方法逐渐被淘汰了。新的方法一般选用特力康站变红外热成像在线监测装置,该设备可以将现场温度情况以红外可视化的图像展示出来,测温误差小,且温度显示为实时数据,让运维人员可以再后台同时监测多个温度点位,及时获知是否存在温度异常升高点,效果很好。
五 。产品别称
变电站红外精确测温系统、站变红外热成像在线监测装置、高压开关柜温度在线监测装置、配电柜红外在线监测装置
六。产品型号
TLKS-PDT
七.适用地点
1室外变电站
2有出现过温度异常的室内变电站
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
架空输电线路山火监测装置方案分享
架空输电线路山火监测装置 一 。概述 输电线路架设位置一般都在荒山野岭,这些地区一般植茂盛,当秋冬季来临,线路下方堆积起来较多枯枝败叶后,当来往行人或车辆随手丢弃的烟头就可能引起一场山火;除此之外,如果树木生长过快进入了线路安全范围内,线路在风力的作用下触碰到了树木也可能引发山火灾害,不管哪种因素导致的,都会造成线路跳闸的问题,影响到正常用电。特力康针对这一问题研发了架空输电线路山火监测装置,用以协助电网运维人员监测山火隐患。
