架空输电线路山火监测装置
一 。概述
输电线路架设位置一般都在荒山野岭,这些地区一般植茂盛,当秋冬季来临,线路下方堆积起来较多枯枝败叶后,当来往行人或车辆随手丢弃的烟头就可能引起一场山火;除此之外,如果树木生长过快进入了线路安全范围内,线路在风力的作用下触碰到了树木也可能引发山火灾害,不管哪种因素导致的,都会造成线路跳闸的问题,影响到正常用电。特力康针对这一问题研发了架空输电线路山火监测装置,用以协助电网运维人员监测山火隐患。
二。工作原理
架空输电线路山火监测装置前端的红外摄像机可识别出检测范围内的火源点、烟雾点,并通过无线4G信号实时将火灾隐患报告给后台的管理人员,考虑到林区通行不便,为了缩短运维人员抵达火点的时间,额外加入了GIS地理信息系统,它可以帮助定位火点具体位置,并协助规划出最合理的灭火路径,避免灭火不及时酿成严重后果。
三 。技术参数
1供电系统:太阳能+蓄电池
2工作电压:DC12V
3探测半径:2KM
4工作温度:0℃~85℃
5聚焦方式:自动聚焦
6光圈控制:自动光圈
四 。功能特点
1微小火源识别
2火情定位
3主动告警,不需人员后台实时值守
五 。后语
山火一般形成之后,由于周围存在大量可燃物,借助风势短时间内无法扑灭,而扑灭后对输电线路造成的损害也是不可逆的,所以提前发现火灾隐患并排除的方法是解决输电线路山火灾害的优先选择。特力康架空输电线路山火监测装置可以对监测范围内的火点、烟雾点自主识别并报警,提高了运维人员对山火隐患的响应速度,将山火灾害都在源头处消灭,从而降低输电线路因山火灾害造成的损失。该设备在四川、山东、江苏等多省份都有安装使用,成功协助消灭山火隐患多起。欢迎来电咨询!
六。产品别称
输电线路视频监控防山火精确定位系统、架空输电线路山火监测装置、输电线路通道防山火区域可视化装置
七。产品型号
TLKS-PMG-DF
八.适用地点
1跨林区输电线路
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
机房,档案馆楼板承重加固的前景我国还有一大批是上世纪八九十年代建造的房屋,这些房屋经过时间的推移以及长时间的使用,考虑到房屋各项的结构的磨损,势必就会对房屋整体性能以及安全性就会慢慢降低,而且随着我国工业方面的发展,机房,档案馆各类建筑也在逐渐增加,但建筑始终是可消耗品也会拥有自己的寿命,机房,档案馆使用久了就会像人类老了一样“浑身毛病”,此类机房,档案馆房屋安全性并不能得到保障,那么对此此类房屋我们该做何处理呢?
