土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泵安装进出口的七大注意事项
泵安装进出口的七大注意事项
发布于:2022-11-17 15:18:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、安装进水管路时,程度段程度或向上翘
     这样做会使进水管内凑集空气,下降水管和离心泵的真空度,使离心泵吸水扬程下降,出水量减少。准确的做法是:其程度段应向水源方向稍有倾斜,不应程度,更不得向上翘起。
二、进水管路上用的弯头多
     假如在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不答应在程度方向转弯,以免凑集空气。
三、大口径离心泵配小水管送水
    很多人认为这样可以提高离心泵实际扬程,离心泵的实际扬程=总扬程—丧失扬程。当水泵型号断定后,总扬程是必定的;扬程减小主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而丧失扬程越大,所以减小管径后,离心泵的实际扬程非但不能增加,反而会下降,导致水泵效率降落。
     同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会下降水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了丧失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必定会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是必定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力耗费也有适当增加。但只要在额定扬程范畴内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。
四、水泵进水口与弯头直接相连
     这样会使水流经过弯头进进叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则凑集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
五、装有底阀的进水管最下一截不是垂直的
     如这样安装,阀门不能自行封闭,造成漏水。准确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与程度面夹角应在60°以上。
六、进水管的进水口地位不对
     进水管的进水口进水深度不够时,这样会引起进水管四周水面产生漩涡,影响进水,减少出水量。准确的安装方法是:中小型水泵进水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
七、请出水管口在出水池正常水位之上
     假如出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量。如因地形条件所限,出水口必需高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,下降出水口高度。
水处理工艺中加药装置(计量箱、泵)的安装图
某小区生活水泵热水泵排污泵稳压泵及其他设备控制原理图
知识点:泵安装进出口的七大注意事项
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于水泵安装有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2022-11-18 08:38:18
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
活性污泥异常形状的分析及诊断
一、污水处理运行状态的观察 1、二沉池观察污泥状态:主要观察二沉池泥面高低、上清液透明程度,有无漂泥,漂泥粒大小等。上清液清澈透明?----运行正常,污泥状态良好;上清液混浊?----负荷高,污泥对有机物氧化、分解不彻底;泥面上升?----污泥膨胀,污泥沉降性差;污泥成层上浮?----污泥中毒;大块污泥上浮?----沉淀池局部厌氧,导致污泥腐败;细小污泥漂浮?----水温过高、C/N不适、营养不足等原因导致污泥解絮。
