1、二沉池观察污泥状态:主要观察二沉池泥面高低、上清液透明程度,有无漂泥,漂泥粒大小等。上清液清澈透明?----运行正常,污泥状态良好;上清液混浊?----负荷高,污泥对有机物氧化、分解不彻底;泥面上升?----污泥膨胀,污泥沉降性差;污泥成层上浮?----污泥中毒;大块污泥上浮?----沉淀池局部厌氧,导致污泥腐败;细小污泥漂浮?----水温过高、C/N不适、营养不足等原因导致污泥解絮。
2、曝气池观察:曝气池全面积内应为均匀细气泡翻腾,污泥负荷适当。运行正常时,泡沫量少,泡沫外呈新鲜乳白色泡沫。曝气池中有成团气泡上升,表明液面下有曝气管或气孔堵塞;液面翻腾不均匀,说明有死角;污泥负荷高,水质差,泡沫多;泡沫呈白色,且数量多,说明水中洗涤剂多;泡沫呈茶色、灰色说明泥龄长或污泥被打破吸附在泡沫上,应增加排泥;泡沫呈其它颜色,水中有染料类物质或发色物污染;负荷过高,有机物分解不完全,气泡较粘,不易破碎。
3、污泥观察:生化处理中除要求污泥有很强的“活性“,除具有很强氧化分解有机物能力外,还要求有良好沉降凝聚性能,使水经二沉池后彻底进行“泥”(污泥)“水”(出水)分离。
(1)污泥沉降性SV30是指曝气池混合液静止30min后污泥所占体积,体积少,沉降性好,城市污水厂SV30常在15-30%之间。污泥沉降性能与絮粒直径大小有关,直径大沉降性好,反之亦然。污泥沉降性还与污泥中丝状菌数量有关,数量多沉降性差,数量少沉降性好。
(2)污泥沉降性能还与其它几个指标有关,它们是污泥体积指数(SVI),混合液悬浮物浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮浓度(MLVSS)、出水悬浮物(ESS)等。
(3)测定水质指标来指导运行:BOD/COD之值是衡量生化性重要指标,BOD/COD≥0.25表示可生化性好,BOD/COD≤0.1表示生化性差。进出水BOD/COD变化不大,BOD也高,表示系统运行不正常;反之,出水的BOD/COD比进水BOD/COD下降快,说明运行正常。出水悬浮物(ESS)高,ESS≥30mg/l时则表示污泥沉降性不好,应找原因纠正,ESS≤30mg/l则表示污泥沉降性能良好。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池跑泥都是什么原因?说到活性污泥法处理污水系统,最重要的组成部分,莫过于“两池两系统”,也就是曝气池+二沉池,曝气系统+污泥回流系统,这“两池两系统”一旦出现问题,那么整个活性污泥法处理后的出水就将面临着超标的风险。 今天就说一说“两池两系统”中的二沉池常见的现象:跑泥问题,该怎样分析并解决。说起二沉池的跑泥现象,无外乎以下5种情况,分别总结如下所示。
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报资料不错,对于活性污泥工艺的运行管理有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
