一、水埠、景观墙、挡土墙施工
水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。
景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。
挡土墙:主要作用是固土护坡,承受厚土的侧向压力,防止陡坡坍塌。施工顺序:基底夯实 200厚碎石垫层 100厚C10素砼 砖砌体。
二、水池施工
1、清理水池及旁边的垃圾、大块瓦砾等,为水池的开挖做好场地准备。
2、依据施工图纸放样,用仪器确定水池边点,连接出水池的边缘控制线。
3、使用机械开挖,开挖深度依据设计图纸的要求,机械无法操作的小块地方换成人工挖掘。开挖时注意方法,防止土方塌落。
4、回填,素土夯实,采用机械振压,符合设计要求的密实度。
5、土质基层做好后,抛掷卵石,形成池底和池壁。
6、砌筑石砌驳岸,施工顺序如下:
放样——挖掘土方——回填砂石土——砌筑素混凝土垫层——浆砌块石——回填
三、防腐木板安装
1、防腐木板的规格必须达到设计要求,同时要防止坐凳表面高低起伏。按设计要求安装并进行固定,要控制其透缝;安装好后要检查其平整度。
2、对防腐木板进行预排,满足施工要求后进行铺设,安装用不锈钢钉固定,然后对木材面进行磨光二遍后,涂进口防腐水性油漆三度。
四、彩色砼压模面层施工
彩色砼压模路面是一种新兴工艺,彩色砼压模路面是在混凝土处于初凝阶段时铺洒上强化料(Color Hardener)、脱模粉(Release Agent),用专用成型模(Texture Mats)压入混凝土面层表面,以形成各种仿天然的石纹和图案。高压冲洗并待混凝土面层干燥后,用专用工具,将保护剂(Seater)喷洒或涂刷在混凝土面层,这样原本平凡普通的混凝土就会产生各种美观自然、色彩真实、持久质地、坚固耐用的砖石地板等纹理效果。
彩色砼压模路面的技术指标:
施工程序:提浆平整—→撒料抹光—→布脱模剂—→压模—→脱模—→养护
五、汀步的施工
汀步的做法一般比较简单,在开挖土方后进行素土夯实,回填碎石,注意填入碎石的均匀性,不能太大,须级配良好,待基层平整后即可放入麻石毛料石,并根据设计的要求调整放置位置。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:一些景观小品的施工方法
免费14人已点赞
园林景观素材
返回版块7.04 万条内容 · 130 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
王铜
沙发
2023-02-08 09:23:08
小小工人阿晟
板凳
2023-01-28 15:31:28
加载更多水池施工
6、砌筑石砌驳岸,施工顺序如下:
很好的学习资料,谢谢分享
