材料性能
优异性能:耐磨性高+洁净度高+可设计度高+不燃耐腐蚀+色泽光亮丰富
特征如下:
(1)高透水率:水洗石地坪具有15%~25%的孔隙率,透水速度达到每分钟270L/㎡,远高于最大降雨量在最优秀排水系统的排水速率。
(2)高透气性:水洗石地坪具有15%~25%的孔隙率,有效传导地表和土壤温度,调节空气和地表的温度、湿度,有效缓解热岛效应,同时还有吸声降噪、不反光 等优点,对改善环境和提高交通安全性有积极效果。
(3)生态环保:可有效补充地下水,改善土壤结构,降低洪水发生概率,特别是在生态护坡方面有突出表现。
(4)艺术美观:设计师可充分发挥自己的想象力,表现自己的灵感。透水地坪对大曲线、多色块、大空间的表达优势尤为明显。
(5)耐磨性强:使用寿命长。
(6)色彩鲜艳:具有良好的视觉效果,增强警示性。
产品分类及工艺
按原材料加工与否分为天然的河(海)卵石和人工加工的机切碎石。
(1)天然河(海)卵石:粒径圆滑自然,施工出来的水洗石表面石粒饱满,光泽度高,观感天然舒适。
常用天然水洗石按材质和颜色的不同有以下品种:
三宝砂、水晶米黄、太行灰、五彩砂、 黄金石、绿芝麻、彩绘石、港澳石、海贝石、黑金刚、鸡血石、可可石等。
备注:其中黄金石产自广西、越南交界河流中,因其颜色为米黄色系,色泽光润,且含有天然海贝,较为生态,因此在市场中应用最多。
(2)人工机切石:粒径尖角较多,颜色单一,施工出来的水洗石表面饱满度不够,光泽较暗,观感较差。
施工工艺
(1)晶彩固化法:依据设计师的要求,不同色彩的水洗石和专用胶剂混拌,经打底、涂抹、固化完成,不受图案、形状限制,适合室内墙面、外墙。
(2)水泥混拌法:彩砾石和水泥混拌一起,经找平、涂抹、擦抿,表面处理后完成,适合桑拿室、浴室、户外、庭园道路等。
(3)网贴胶合法:
这是一种旧材料新工艺的做法,把筛选过的水洗石石粒预粘合在网状面料玻璃纤维网上,一般大小为300mmX300mm,边缘为锯齿型,然后采用类似粘贴马赛克的方法施工,用专用粘结剂粘贴,适合大面积墙面,特殊窗台,地坪等。
此工艺的特点有:
工程质量稳定,石子分布均匀无色差,平整度和垂直度易保证。
工程施工时间缩短,施工环境整洁(如采用专用勾缝线条,可完全避免现场湿作业)。
设计图案和形状均不受限制,材料节约,可有效降低工程成本,是一种值得推广的施工方法。
工艺流程
水洗石施工工艺流程
基础→ 找平→搅拌→抹平→固化→清洗→成品保护
(1) 基础
水洗石后期出现最多问题为开裂,均由基础导致,一是沉降开裂,二是伸缩开裂。且局部开裂修补会导致效果和成本上很大损失, 因此基础施工时要注意以下几点:
a.素土夯实系数>0.93,若土质太差,需采取换土;
b.常规碎石垫层100mm厚,若不够,可加厚至150mm,并再进行一遍夯实处理;
c.混凝土基层100mm厚,内加配钢筋¢8@200双向,需注意钢筋铺设时必须架空浇筑在混凝土基础中,平贴在碎石上无效;
d.需按每隔5-6米设置一道伸缩缝。
(2)找平
是指在完成的基础表面再进行一次找平层的处理,这样做有三个目的:
a.控制标高;
b.控制面层水洗石厚度节约成本;
c.对之前基础弧度进行再次调整,确保水洗石流畅顺滑的曲线;
(3) 搅拌
此过程是将砾石、白水泥及色粉以一定的比例混合、搅拌均匀,应注意以下几点:
a.先打底:用白水泥浆(牛奶状浓度)在找平后的基础上刷一遍,可增加水洗石与基层面的粘合性;
b.材料的选用:骨料约粒径4-6cm,白水泥必须用原厂出产标号42.5,一可节约固化时间,二可增强石子与水泥的粘结度,避免后期石子松动脱落;
c.配比:白水泥与石子的配比约为1:2,配比很关键,密度太稀观感不好,密度太密后期石子易脱落;
d.伸缩缝处理:选用2cm宽透明塑胶条做分隔条;
e.水洗石面层与其他铺装材料交接可采用铜条或PE分隔带衔接,保证水洗石边线完整;
(4)抹平
抹平是将搅拌好的水泥石子铺摊、抹平的过程,应注意以下几点:
a.水洗石面层厚度约为2cm,中间略高出2mm(地面铺设时),以保证排水;
b.侧边倒圆角,约5cm高,以避免侧边混凝土外露或水洗石边缘开裂。此工序是最细致最考究的环节,较费时,一定要严格执行;
c.抹压的频率和力度很关键,直接影响石子分布密度,一般抹压3-4遍,直至不再出水即可,抹压力度太轻石子易堆积不均匀,太重则石子密度会稀,这对工人的经验有一定要求;
d.抹压工具:要用3-5mm厚铁板,铁板太薄无法用力;
(5) 固化
固化时间:天晴抹平后2h即可冲水清洗,若阴天或小雨则需4-5h。
(6) 清洗
固化好以后即可清洗,边冲水边用软刷洗掉表层水泥浆,要注意控制好冲水和刷洗的力度,保证石子露出水泥表面1/3深度且不脱落。
(7) 成品保护
清洗完后稍晾一下随即成品保护,先盖一层塑料布来保水养护,再盖上彩条布并在两侧用钉子固定,24h后方可上人。
施工关键材料及关键工艺
施工关键材料:
(1)水洗石:选用天然水洗石黄金砂,粒径4-6cm;
(2)白水泥:原厂出产标号42.5,节约固化时间、增强石子与水泥的粘结度,避免后期石子松动脱落;
(3)树脂分隔条:可选择2cm厚透明塑料条作为伸缩缝分隔条;
(4)铁板:3-5mm厚铁板,太薄无法使力;
水洗石施工关键控制点:
(1)注意水洗石的大小及单位平方米的含量配比,可参照以下表格:
(2)施工时室外温度应高于零上5度,以保证不出现空鼓脱落;
(3)配比为白水泥:砾石=1:2;
(4)白水泥中添加的色粉为防紫外线及加重颜色,其中色粉比例关系铁黄:铁红=3:1;
(5)找平后、石子铺摊前让基础充分吸水,一般前一晚上就将基础浇透,否则石子里的水分很容易就渗透下去,冲水清洗时石子会很容易松动;
(6)压实水洗,一般50m内道路初凝后冲洗3次,每间隔一小时冲洗一次;
(7)软刷清洗的力度很关键,力度太大刷的太深石子易松动,力度太小则水泥刷的不够深,露不出1/3的深度;
(8)施工验收标准:路面平整度高、伸缩缝设置均匀合理、石子粒径 大小均匀无明显杂质、石子间间距小,白水泥填充密实,线形流畅、侧边无白水泥堆积情况;
参数 | 价格
常用参数
通常水洗石规格为8mm左右,根据种类不同,
也稍有差异,像玛瑙材质的水洗石,规格只有6mm左右,
而鸡血石材质的水洗石规格可能会达到9mm。
(不同厂家各有差别,此数据为市场部分厂家参数,仅供参考)
价格区间
黄金石,参考价:500元/t
红色石米,参考价:900元/t
黑色水洗石,参考价:390元/t
机制雪花白,参考价:350元/t
因材质、颜色、品质的差异相应的价格不同
约在90~1100元/t
(此价格为普通中端产品价格,仅供参考)
水洗石被广泛应用于室内装饰和室外景观造型,有些大面积外墙面装修也采用水洗石,透出自然纯朴的感觉。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:景观水洗石知识要点
园林景观素材
返回版块7.04 万条内容 · 130 人订阅
花园围栏这么多款,你最喜欢哪一款?花园围栏最早开始使用的便是木制围栏,其原型是人们为了圈养各种牲畜而设置的障碍物。发展到现今,花园围栏已不仅仅局限于木材这一材质,形式也是多种多样。它不仅仅起到了安全性的作用,降低外部噪音和防御风,更多的还能作为花园背景,隔离视线,起到私密作用。
