土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 全站仪代替三等水准测量的时候有什么要求?
发布于:2008-04-03 10:42:03 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
因为在山区,三等水准不好搞
所以采用2+2ppm,测角为1"的全站仪代替
有什么具体的要求?采用几个测回?
一般三等水准要求全站仪最低要达到什么样的精度才可以采用?
谢谢了
全部回复(4 )
  • 搬砖是很幸苦的
    多学习多学习
    2017-07-01 15:30:01
  • zy082816
    zy082816 板凳
    将仪高、棱镜高输为0,先测两已知点高差,再用后视点高程+-高差做测站点高程输入仪器,就OK了,减少仪高、棱镜误差,公式推导就不在这里演示了
    2008-11-04 21:18:04
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
关于cass2008破解的问题
我安装的是CASS2008 FOR CAD2008,但是采用网络上说的将CASS7.1的破解方法应用到CASS2008的程序中,程序未能得到破解,打开CASS2008后,命令仍然提示未知命令。哪位同僚可以帮忙破解一下?
