土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风计算标准
新风计算标准
发布于:2022-11-17 14:45:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:新风计算标准
来源:网络,如有侵权,请联系删除
公共区为三中选一最大,通常为屏蔽门漏风量最大。
车站公共区空调季节小新风运行时取下面三者最大值:
每计算人员按20m3/人·h计;
新风量不小于系统总送风量的15%;
屏蔽门漏风量
当车站采用四个活塞风井暂按6m3/s计算
当车站采用二个活塞风井暂按8m3/s计算
新风计算结果出来后要进行校核,标准为“车站公共区空调季节全新风运行或非空调季节全通风:每个计算人员按30m3/人·h计算且换气次数大于5次。”
车站设备管理用房区、控制中心、车辆段:空调人员新风量按30m3/人·h计。
推荐资料:
[重庆]196660㎡层办公楼空调新风系统设计施工图(含计算书空调系统安装工程量清单)
https://ziliao.co188.com/d62730623.html
办公建筑空调新风系统设计施工图(含负荷计算 多联机系统)
https://ziliao.co188.com/d62920258.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风空调主要设备估算
知识点:通风空调主要设备估算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。 主机冷量-冷冻水流量-冷却水流量关系如下:冷冻水流量=主机冷量*4.187/(温差)*3.6(单位为m3/h)冷却水流量=冷冻水流量*1.25(单位为m3/h)冷却塔流量=冷却水流量*1.1~1.25常规说来,冷却塔选型大有利于热量传递
