知识点:电机星型接法
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一般三相异步电动机的额定功率在3千瓦及以下的采用星形接法,而3千瓦以上的功率则采用三角形接法。
三相异步电动机启动电流是运行电流的5至7倍,为减小电机启动时对电网的影响,需要降低电动机的启动电流。
降低三相异步电动机启动电流的方法,有减压启动、变频启动等形式,其中减压启动中,最简单、经济的启动方法就是星-三角变换启动了。
电动机启动时接成星形,运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系,好处是启动电流可以降低到1/3。
电动机接成星形,这样每个绕组的电压由380将为220,大大减小了启动冲击电流,同时降低也了启动转矩。
推荐资料:
某地区水电站电机配套电气控制原理图
https://ziliao.co188.com/zbd17695.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟风管审查验收注意事项及耐火极限要求知识点:防排烟风管审查 来源:网络,如有侵权,请联系删除 防排烟风管 火灾烟气中所含一氧化碳、氰化氢、硫化氢、氯化氢等多种有毒成分,以及高温、缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气、控制烟气蔓延,对保证人员安全疏散,扑救火灾具有重要作用。 本文将带大家一起了解火灾中烟气的向导——防排烟风管,及其审查验收中应注意的事项。 #1风管分类 (一)按系统类型分类,可分为机械加压送风风管、排烟风管、补风风管。
