土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 有效控制植物景观设计成本的7个办法
有效控制植物景观设计成本的7个办法
发布于:2022-11-17 14:10:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
a、尽量选择乡土植物。乡土植物的采购成本比较低,而且对于环境的要求较之奇花异草来说有更强的适应能力。而且乡土植物的适应能力强,后期的管理费用比较小,这就决定了乡土植物的成本低廉。另外乡土植物更能彰显地方的特色,具有一定的人文魅力。
b、选择经济果木。单一的欣赏果木只有观赏价值,利用率不高,但是经济果木在满足欣赏的功效之外,又能获得一定的经济效益,这部分资金可以用于后期的果木管理,也就是间接地降低了景观设计的成本。
c、设计生态植物群落。植物群落中的植物生存能力更强,所需的后期管理费用更低,在植物群落的建设中要坚持采用乔、灌、草相结合,以乔木为主的设计规划。乔木类的植物不需要循环栽植和养护,较之定期更换的草坪等植物而言,成本低廉。
d、速生树种与慢生树种相搭配。速生树种成本高,慢生植物成本相对较低,二者搭配,可以相对节约成本。
e、设计保健、香花、鸟语林植物群落。从各种感官给人带来美的享受。
f、利用湿地植物景观。自然湿地以天然的景观为依托,人为湿地可以有利于城市的污水处理系统。
g、选择后期养护管理费用低的植物。后期护理是一项比较大的开支,景观建设的初期要把这项费用纳入预算之内。多选用寿命长、成活率高、耐修剪等植物。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
景观设计中应用的5种紫荆属植物
知识点:有效控制植物景观设计成本的7个办法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
乔、灌木植物如何配置最好?
 整个园林植物中,乔、灌木是骨干材料,在城市的绿化中起骨架支柱作用。乔、灌木具有较长的寿命、独特的观赏价值、经济生产作用和卫生防护功能。又由于乔、灌木的种类多样,既可单独栽植,又可与其他材料配合组成丰富多变的园林景色,因此,在园林绿地所占比重较大,一般占整个种植面积的半数左右,其余半数则是草坪及地被植物,故在种植类型上必须重点考虑。 园林植物乔、灌木的种植类型通常有以下几种: (一)孤植:
