整个园林植物中,乔、灌木是骨干材料,在城市的绿化中起骨架支柱作用。乔、灌木具有较长的寿命、独特的观赏价值、经济生产作用和卫生防护功能。又由于乔、灌木的种类多样,既可单独栽植,又可与其他材料配合组成丰富多变的园林景色,因此,在园林绿地所占比重较大,一般占整个种植面积的半数左右,其余半数则是草坪及地被植物,故在种植类型上必须重点考虑。
园林植物乔、灌木的种植类型通常有以下几种:
(一)孤植:
>>>>1.孤植树在园林造景中的作用:
园林中的优型树,单独栽植时,称为孤植。孤植的树木,称之为孤植树。广义地说,孤植树并不等于只种1株树:有时为了构图需要,增强繁茂、茏葱、雄伟的感觉,常用2株或3株同一品种的树木,紧密地种于一处,形成一个单元,在人们的感觉宛如一株多杆丛生的大树:这样的树,也被称为孤植树.孤植树的主要功能是遮荫并作为观赏的主景,以及建筑物的背景和侧景:
>>>>2.作为孤植树应具备的条件:
孤植树主要表现树木的个体美,在选择树种时必须突出个体美,例如体形特别巨大、轮廓富于变化、姿态优美、花繁实累、色彩鲜明、具有浓郁的芳香等。如轮廓端正明晰的雪松,姿态丰富的罗汉松、五针松,树干有观赏价值的白皮松、栝桐,花大而美的白玉兰、广玉兰,以及叶色有特殊观赏价值的元宝戚、鸡爪戚等。选择孤植树的植物还应具备生长旺盛、寿命长、虫害少、适应当地立地条件的树种。
>>>>3.孤植树的位置选择:
孤植树种植的位置要求比较开阔,不仅要保证树冠有足够的生长空间,而且要有比较适合观赏的视距和观赏点。尽可能与天空、水面、草坪、树林等色彩单纯而又有一定对比变化的背景加以衬托,以突出孤植树在树体、姿态、色彩方面的特色,并丰富风景天际线的变化。一般在园林中的空地、岛、半岛、岸边、桥头、转弯处、山坡的突出部位、休息广场、树林空地等都可考虑种植孤植树。
孤植树在园林构图中,并不是孤立的,它与周围的景物是统一于园林的整体构图中。 孤植树在数量上是少数的,但如运用得当,能起到画龙点睛的效果。它可以作为周围景观的配景,周围景观也可以作为它的配景,它是景观的焦点。孤植树也可作为园林中从密林、树群、树丛过渡到另一个密林的过渡景。
>>>>4.孤植树的树种选择:
宜于作为孤植树的树种有雪松、金钱松、马尾松、白皮松、垂枝松、香樟、黄樟、悬铃木、榉树、麻栎、杨树、枫杨、皂荚、重阳木、乌柏、广玉兰、桂花、七叶树、银杏、紫薇、垂丝海棠、樱花、红叶李、石榴、苦楝、罗汉松、白玉兰、碧桃、鹅掌楸、辛夷、青桐、桑树、白杨、丝绵木、杜仲、朴树、榔榆、香椿、腊梅等。
(二)对植:
>>>>1.对植的作用:
对植树一般是指两株树或两丛树,按照一定的轴线关系左右对称或均衡的种植方法,主要用于公园、建筑前、道路、广场的出入口,起遮荫和装饰美化的作用。在构图上形成配景或夹景,起陪衬和烘托主景的作用。
>>>>2.对植的方法和要求:
规则式对称一般采用同一树种、同一规格,按照全体景物的中轴线成对称配置。一般多运用于建筑较多的园林绿地。自然式对称是采用2株不同的树木(树丛),在体形、大小上均有差异,种植在不是对称等距,而是以主体景物的中轴线为支点取得均衡的位置,以表现树木自然的变化:规格大的树木距轴线近,规格较小的树木距轴线远,树姿动势向轴线集中。自然式对称变化较大,形成景观比较生动活泼。
对植树的选择不太严格,无论是乔木、灌木,只要树形整齐美观均可采用,对植树附近根据需要还可配置山石花草。对植的树木在体形大小、高矮、姿态、色彩等方面应与主景和环境协调一致。
(三)丛植:
树丛的组织,通常是由2株乃至9~10株乔木构成的。树丛中如加入灌木时,可多达15株左右。将树木成丛地种植在一起,即称之为丛植。
树丛的组合,主要考虑群体美,彼此之间既有统一的联系,又有各自的变化,分别主次配置、地位相互衬托。但也必须考虑其统一构图表现出单株的个体美。故在构思时,须先选择单株。选择单株树的条件与选孤植树相类同。
丛植在园林功能和布置要求上,与孤植树相似,但观赏效果则较孤植树更为突出。作为纯观赏或诱导树丛,可用两种以上乔木搭配,或乔木、灌木混合配置,有时亦可与山石、花卉相结合。作为庇荫的树丛,宜用品种相同、树冠开展的高大乔木,一般不与灌木相配,但树下可放置自然形的景石或座椅,以供休息。通常园路不宜穿过树丛,以免破坏树丛的整体性。树丛的标高,要超出四周的草坪或道路,这样既有利于排水,又在构图上可以显得更为突出。
作为主景用的树丛常布置在公园入口或主要道路的交叉口,弯道的凹凸部分,草坪上或草坪周围,水边,斜坡及土岗边缘等处,以形成美丽的立面景观和水景画面。在人视线集中的地方,也可利用具有特殊观赏效果的树丛作为局部构图的全景:在弯道和交叉口处的树丛,又可作为自然屏障,起到十分重要的障景和导游作用:
作为建筑、雕塑的配景或背景树丛,在一些大型的建筑旁布置孤植树或对植时,常显得不协调,或不足于衬托建筑物的气氛,这时常用树丛作为背景。为了突出雕塑、纪念碑等景物的效果,常用树丛作为背景和陪衬,形成雄伟壮丽的画面:但在植物的选择上应该注意树丛在体形、色彩与主体景物的对比、协调。
对于比较狭长而空旷的空间或水面,为了增加景深和层次,可利用树丛作为适当的分隔,消除景观单调的缺陷,增加空间层次,如视线前方有景物可观,可将树丛分布在视线两旁或前方形成夹景、框景、漏景。
>>>>1.两株配合构图:
按矛盾统一原理,两树相配,必须既调和又对比,二者成为对立统一体。故两树首先须有通相,即采用同一树种(或外形十分相似的不同树种)才能使两者同一起来;但又须有殊相,即在姿态和体型大小上,两树应有差异,才能有对比而生动活泼。明代画家龚贤说:“二株一丛,必须一俯一仰,一倚一直,一向左,一向右,……”
画树是如此,园林里树木的布置也是如此。在此必须指出:两株树的距离应小于小树树冠直径长度。否则,便觉松弛而有分离之感,东西分处,不成其为树丛了。
>>>>2.三株树丛的配植:
三株树组成的树丛,树种的搭配不宜超过两种,最好是同为乔木或同为灌木,如果是单纯树丛,树木的大小,姿态要有对比和差异,如果是混交树丛,则单株应避免选择最大的或最小的树形,栽植时三株忌在一直线上,也忌呈等边三角形。三株中最大的l株和最小的l株要靠近些,在动势上要有呼应,三株树呈不等边三角形。在选择树种时要避免体量差异太悬殊、姿态对比太强烈而造成构图的不统一。例如1株大乔木广玉兰之下配植2株小灌木红叶李,或者2株大乔木香樟下配植l株小灌木紫荆,由于体量差异太大,配植在一起对比太强烈,构图效果就不统一。再如1株落羽杉和2株龙爪槐配植在一起,因为体形和姿态对立性太强,构图效果也不协调。因此,三株配植的树丛,最好选择同一树种而体形、姿态不同的进行配植。如采用两种树种,最好为类似的树种,如落羽杉与水杉或池柏,山茶与桂花,桃花与樱花,红叶李与石楠等。
>>>>3.四株树丛的配植:
四株的配合可以是单一树种,可以是两种不同树种。如是同一树种,各株树的要求在体形、姿态上有所不同,如是两种不同树种,最好选择外形相似的不同树种,但外形相差不能很大,否则就难以协调,四株配合的平面可有两个类型,一为外形不等边四边形;一为不等边三角形,成3:1的组合,而四株中最大的1株必须在三角形一组内。四株配植中,其中不能有任何3株成一直线排列。
>>>>4.五株树丛的配植:
五株树丛的配植可以分为两组形式,这两组的数量可以是3:2,也可以是4:1。在3:2配植中,要注意最大的1株必须在3株的一组中,在4:1配植中,要注意单独的一组不能是最大的也不能最小。两组的距离不能太远,树种的选择可以是同一树种,也可以是2种或3种的不同树种,如果是两种树种,则一种树为3株,另一种树为2株,而且在体形、大小上要有差异,不能一种树为1株,另一种树为4株,这样就不合适,易失去均衡。在栽植方法上可分为不等边的三角形、四边形、五边形。在具体布置上,可以常绿树组成稳定树丛,常绿和落叶树组成半稳定树丛,落叶树组成不稳定树丛。在3:2或4:1的配植中,同一树种不能全放在一组中,这样不易呼应,没有变化,容易产生2个树丛的感觉。
>>>>5.六株以上的配合:
六株树木的配合,一般是由2株、3株、4株、5株等基本形式,交相搭配而成的。例如,2株与4株,则成6株的组合;5株与2株相搭,则为7株的组合,都构成6株以上树丛。它们均是几个基本形式的复合体:因此,株数虽增多,仍有规律可循。只要基本形式掌握好,七株、八株、九株乃至更多株树木的配合,均可类推。其关键在于调和中有对比,差异中有稳定,株数太多时,树种可增加,但必须注意外形不能差异太大。一般来说,在树丛总株数七株以下时树种不宜超过三种,十五株以下不宜超过五种。
(四)群植树:
用数量较多的乔灌木(或加上地被植物)配植在一起,形成一个整体,称为群植。树群的灌木一般在20株以上。树群与树丛不仅在规格、颜色、姿态上有差别,而且在表现的内容方面也有差异。树群表现的是整个植物体的群体美,观赏它的层次、外缘和林冠等。
树群是园林的骨干,用以组织空间层次,划分区域;根据需要,也可以一定的方式组成主景或配景,起隔离、屏障等作用。
树群的配植因树种的不同,可以组成单纯树群或混交树群。混交树群是园林中树群的主要形式,所用的树种较多,能够使林缘、林冠形成不同层次。混交树群的组成一般可分为4层,最高层是乔木层,是林冠线的主体,要求有起伏的变化;乔木层下面是亚乔木层,这一层要求叶形、叶色都要有一定的观赏效果,与乔木层在颜色上形成对比;亚乔木层下面是灌木层,这一层要布置在接近人们的向阳处,以花灌木为主;最下一层是草本地被植物层。
树群内的植物栽植距离要有疏密变化,要构成不等边三角形,不能成排、成行、成带的等距离栽植。常绿、落叶、观叶、观花的树木,因面积不大,不能用带状混交,也不可用片状混交,应该用复合混交、小块混交与点状混交相结合形式。
在树种的选择方面,应注意组成树群的各类树种的生物学习性,在外缘的树木受环境的影响大,在内部的树木,相互间影响大。树群栽植在郁闭之前,受外界影响占优势。根据这一特点,喜光的阳性树不宜植于群内,更不宜作下木,阴性树木宜植于树群内。树群的第一层乔木应该是阳性树,第二层亚乔木则应是中性树,第三层分布在东、南、西三面外缘的灌木,可以是阳性的,而分布在乔木下以及北面的灌木则应该是中性树或是阴性树。喜暖的植物应配植南面或西南面。
树群的外貌,要注意植物的季相变化,使整个树群四季都有变化。例如,采用以大乔木为广玉兰,亚乔木为白玉兰、紫玉兰或红枫,大灌木为三茶、含笑,小灌木为火棘、麻叶绣球所配植的树群。广玉兰为常绿阔叶乔木,作为背景,可使玉兰的白花特别鲜明,三茶和含笑为常绿中性喜暖灌木,可作下木,火棘为阳性常绿小灌木,麻叶绣球为阳性落叶花冠木。在江南地区,2月下旬山茶最先开花;3月上中旬白玉兰、紫玉兰开花,白、紫相间又有深绿广玉兰作背景;4月中下旬,麻叶绣球开白花又和大红山茶形成鲜明对比,次后含笑又继续开花,芳香浓郁;10月间火棘又结红色硕果,红枫叶色转为红色,这样的配植,兼顾了树群内各种植物的生物学特性,又丰富了季相变化,使整个树群生气勃勃,欣欣向荣。
当树群面积、株数都足够大时,它既构成森林景观又发挥特别的防护功能,这样的大树群则称之为林植或树林,它是成片成块大量栽植乔、灌木的一种园林绿地。树林在园林绿地面枳较大的风景区中应用较多。一般可分为密林、疏林两种,密林的郁闭度可达70%—95%,疏林的郁闭度则在40%~60%左右。树林又分为纯林和混交林。一般讲,纯林树种单一,生长速度一致,形成的林缘线单调平淡,而混交林树种变化多样,形成的林缘线季相变化复杂,绿化效果也较生动。
(五)列植:
列植系指乔、灌木按一定的直线或缓弯线成排成行的栽植,行列栽植形成的景观比较单纯、整齐,它是规划式园林以及广场、道路、工厂、矿山、居住区、办公楼等绿化中广泛应用的一种形式。列植可以是单行,又可以是多行,其株行距的大小决定于树冠的成年冠径,期望在短期内产生绿化效果,株行距可适当小些、密些,待成年时间伐,来解决过密的问题。
列植的树种,从树冠形态看最好是比较整齐,如圆形、卵圆形、椭圆形、塔形的树冠。枝叶疏稀、树冠不整齐的树种不宜用。由于行列栽植的地点一般受外界环境的影响大,立地条件差,在树种的选择上,应尽可能采用生长健壮、耐修剪、树干高、抗病虫害的树种。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:乔、灌木植物如何配置最好?
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
地被花卉的特点及作用所谓地被植物,是指某些有一定观赏价值,铺设于大面积裸露平地或坡地,或适于阴湿林下和林间隙地等各种环境覆盖地面的多年生草本和低矮丛生、枝叶密集或偃伏性或半蔓性的灌木以及藤本。 地被植物经简单管理即可用于代替草坪覆盖在地表、防止水土流失,能吸附尘土、净化空气、减弱噪音、消除污染。 地被花卉是指株丛紧密、低矮,用以覆盖同林地面而免杂草滋生并形成一定的园林地被景观的植物种类。 地被植物的种类很多,可以从不同的角度加以分类,一般多按其生物学、生态学特性,并结合应用价值进行分类,将其分为灌木类地被植物;;藤本及攀援地被植物等。
