土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥培菌的注意事项有哪些?
污泥培菌的注意事项有哪些?
发布于:2022-11-17 13:26:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
泥培菌过程中,应经常测定进水的和曝气池溶解氧、污沉降性能等指标。活性污泥初步形成后,要进行生物相观察,根据观察结果对污泥培养状进行评估,并动态调控培菌过程;
污泥的培菌应尽可能在温度适宜的季节进行。因为温度适宜,微生物生长快音菌时间短。如只能在冬季培菌,则应该采用接种培菌法,所需的种污泥培养时间要比春秋季长;
培菌过程中,特别是污泥初步形成以后,要注意防止过度曝气,特别是在夏季。过度曝气会增加培菌时间和费用,导致污水处理系统无法按期投入运行。
要避免过度曝气,制曝气量和曝气时间是关键,措施有:要经常测定池内的溶解氧含量,要及时进水以满足生物对营养的需求。
若进水浓度太低,则要投加大粪等以补充营养,条件不具备时可采用间歇曝气;
04
活性污泥培菌后期,适当排出一些老化污泥有利于微生物进一步生长繁殖;
05
工业污水处理厂在生产装置投产前往往没有污水进入,而一旦生产装置投产后,排放的污水就需及时处理。此时,应根据实际情况合理确定培菌时间,并提前准备种污泥及养料等;
06
如曝气池中污泥已培养成熟,但仍没有污水进入时,应停止曝气使污泥处于休眠状态,或间歇曝气(延长曝气间隔时间、减少曝气量),以尽可能降低污泥自身氧化的速度。有条件时,应投加大粪、无毒性的有机下脚料(如食堂泔脚)等营养物;
07
大部分的污水处理厂都有二个(格)以上的曝气池。这种情况下可先利用一只曝气池培养活性污泥,然后再输送到相邻其他曝气池进行多级扩大培养,本法适用于规模较大的污水处理厂。
无剩余污泥水解酸化法处理生活小区污水
生化物化脱氮除磷反应器自然培菌中试研究
知识点:污泥培菌的注意事项
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污泥培养有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-18 08:54:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
到了污泥换季膨胀的季节,怎么办?
污水处理正常运行的情况下,在温度高的夏季和寒冷的冬季都不会出现严重的污泥膨胀情况,往往出现在每年的春夏、秋冬换季时。即发生在气温、水温和气压交变的环境。 在分析一些污水处理厂的统计数据后,发生泡沫现象的时期为:由水温高于气温而交变到水温低于气温时(3月份到4月份)和由水温低于气温而交变到水温高于气温时(10月份到11月份)。
