耐磨橡胶软连接用于脱硫系统的专业可曲挠橡胶接头,具有良好的耐磨性能,能很好的补偿器脱硫管道的轴向伸缩、径向伸缩、角向位移等功能。主要用于原水和污水的起吊和运输,火力发电厂的给水和循环水,冶金行业的化学物质,冷凝水和化工行业的管道运输,
以及其他行业的长短距离管道灵活的连接。
1.耐磨橡胶接头的内胶层是用耐磨合成橡胶,可增强橡胶软连接的回弹性、压缩持续变形、电性能、撕裂强度、耐水溶胀性、耐磨等性能。内衬胶管层延伸至橡胶软连接法兰的外端面,其性能是能够防止水流的渗漏和冲刷。
2.耐磨橡胶软连接的骨架层是耐磨合成橡胶+氯丁橡胶+聚酯帘布;骨架材料选用高,断裂强度≥190cN/tex,断裂应力≥2.76GPa,弹性模量≥44N/tex,断裂伸长率≥4聚酯帘布。使内外层与骨架层的紧密结合,经过硫化成为一体,解决了橡胶软连接的热伸胀及整体附着强度和耐压性能,保证足够的承受其真空度和水锤冲击能力。
3.该橡胶材料耐磨、耐高温、耐老化,拉伸强度≥13MPa,拉断伸长率≥500,拉断持续变形≤30,脆性耐温≤-30℃,粘着强度≥2.0DN/m。由于橡胶软连接的外胶层暴露在空气中,容易受外界因素的影响和被弄伤,这就需要接头的外胶层具有抗磨、耐热、耐臭氧等特性。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
【土木在线】知识专家库招募火热进行中!CO土木在线作为一个土木工程行业的垂直网站,自2008年起,不断致力于为土木工程行业人员提供技术交流、资源共享等服务,通过平台运作,提升专家行业影响力,达到合作共赢的目标。现土木在线广纳行业贤才,给大家提供了新的创作和分享机会——「知识专家库」付费专辑项目! 大平台CO土木在线为你提供优质的流量曝光和收益提成,没有甲乙方之间沟通的烦恼和反复退回修改的痛苦,创作方向自己拟定! 既可以满足提升自我不断进步的要求,不至于让自己丰富的从业经验毫无施展用途,同时也能为行业中的伙伴提供帮助和解惑~
