CO土木在线作为一个土木工程行业的垂直网站,自2008年起,不断致力于为土木工程行业人员提供技术交流、资源共享等服务,通过平台运作,提升专家行业影响力,达到合作共赢的目标。
现土木在线广纳行业贤才,给大家提供了新的创作和分享机会——「知识专家库」付费专辑项目!
大平台CO土木在线为你提供优质的流量曝光和收益提成,没有甲乙方之间沟通的烦恼和反复退回修改的痛苦,创作方向自己拟定!
既可以满足提升自我不断进步的要求,不至于让自己丰富的从业经验毫无施展用途,同时也能为行业中的伙伴提供帮助和解惑~
3种可创作的方向
洞察总结类
工作方法类
工具实操类
扫码参与「知识专家库」报名
活动评选
1、黑马创作官
将根据内容质量、订阅量、主题关联度综合评选评选若干篇优质知识内容,对其作者颁布证书并表彰。
2、知识创作营
将根据内容质量、阅读量、发文数量、主题关联度综合评选出若干位优质作者进入知识作者专属社群,由专人维护。
3、专属曝光度
将根据内容质量、阅读量、主题关联度等筛选优质知识内容,优秀文章将有机会获得专属曝光度。
以下是已签订的知识专家老师与各分区负责人的愉快交流过程:
以及很多已达成合作的老师:
分享知识,传播知识
做优秀的知识专家
快快扫码报名
加入创作行列吧
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风供给问题很多设计师在设计说明的“室内计算参数”中都能按标准规范的要求标注室内新风量指标,但是在VRF系统设计时,有些设计没有补充新风的措施。在水系统设计时,可以采用风机盘管加独立新风方式或带一定新风比的全空气系统方式补充新风。早期的厂家并不生产新风工况的直接蒸发式室内机,所以当时很困惑。后来厂家开发了新风工况的直接蒸发式室内机,逐步解决了这一问题,再加上不带冷热源、只带换热器的能量回收新风换气机产品不断推陈出新,选用的余地更大了。设计师在进行VRF系统设计时,一定要解决好新风供给问题,不要出现有新风量指标而没有新风供给措施的情况。目前采用的有以下几种方式:
