土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 如何识读钢筋图纸?
如何识读钢筋图纸?
发布于:2022-11-17 09:53:17 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
识读钢筋图纸,是进行钢筋施工操作前所必须掌握的基础能力,由于钢筋图纸看似难懂晦涩,导致很多从业者望而却步。本文总结钢筋图纸识读要点,以供大家学习,如果对照着现场实物,更容易理解和掌握。
一
基础图识读
基础图包括基础平面图和基础详图。基础平面图只表明基础的平面布置,而基础详图是基础的垂直断面图(剖面图),如图1-1所示,用来表明基础的细部形状、大小、材料、构造及埋置深度等。
 图1-1 条形基础剖面图
1-防潮层;2-砖基础;3-大放脚;4-混凝土垫层;5-灰土;6-基础埋深标高
1.阅读基础平面图应注意了解以下内容
(1)轴线编号、尺寸必须与建筑平面图上的完全一致。
(2)了解基础轮廓线尺寸及与轴线的关系。为独立基础时,应注意基础和基础梁的编号。
(3)了解预留沟槽、孔洞的位置及尺寸。有设备基础时,还应了解其位置、尺寸。
通过了解剖切线的位置,掌握基础变化的连续性。
2.阅读基础详图时应了解以下基本内容
(1)基础的具体尺寸(即断面尺寸)、构造做法和所用的材料。
(2)基底标高、垫层的做法、防潮层的位置及做法。
(3)预留沟槽、孔洞的标高、断面尺寸及位置等。
结构设计说明书应说明主要设计依据,如地基承载力、地震设防烈度、构造柱和圈梁的设计变化、材料的标号、预制构件统计表及施工要求等。
二
楼层结构平面布置图及剖面图
楼层结构的类型很多,一般常见有预制楼层、现浇楼层以及现浇和预制各占一部分的楼层。
1.预制楼层结构平面布置图和剖面图
它主要作为安装预制梁、板用图。其内容一般包括结构平面布置图、剖面图、构件用量等。阅读时应与建筑平面图及墙身剖面图配合阅读,如图1-2所示。
预制楼层结构平面图主要表示楼层各种预制构件的名称、编号、相对位置、定位尺寸及其与墙体的关系等。如图1-2中虚线表示不可见的构件、墙或梁的轮廓线,此房屋为砖墙承重、钢筋混凝土梁板的混合结构,除楼梯间外,各房间的板均为预制空心板,从图中可知板的类型、尺寸及数量。所用楼板为三种,分别为YB54·1,YB33·1,CB33·(1),数量如图所示,代号为甲的房间所用楼板为4YB33·1。二、三层楼板的结构标高为3.350m和6.650m。另外,给出的1-1、2-2、3-3剖面图表明了梁、板、墙、圈梁之间的关系。
图1-2 预制楼层结构平面布置图和剖面图
2.现浇楼层结构平面布置图及剖面图
主要作现场支模板、浇筑混凝土、制作梁板等用。其内容包括平面布置图、剖面图、钢筋表等。阅读图样时同样应与相应的建筑平面图及墙身剖面图配合阅读。
现浇楼层结构平面图主要标注轴线号、轴线尺寸、梁的位置和编号、板的厚度和标高及配筋情况。如图1-3所示,现浇板的上皮标高为3.720m,主筋为双向布置f8@125,构造分布筋为f8@200。
图1-3 现浇楼层结构平面图
三
钢筋图示方法及尺寸标注
1.图示方法
为了突出表示钢筋的配置情况,在构件结构图中,画钢筋用粗实线,画构件的外形轮廓线用细实线,在构件的断面图中,画钢筋的截面则用粗圆点。另外还要标注钢筋的编号,同类型的钢筋可采用同一钢筋编号。编号的标注方法是在该钢筋上画一条引出线,在其另一端画一直径为6mm细线圆圈,在圆圈内写上钢筋的编号。然后在引出线的水平部分上标注钢筋的尺寸(图1-4)。表1-1列出了钢筋的画法。
图1-4 钢筋的图示方法
表1-1 钢筋的画法
2.尺寸标注
钢筋的直径、数量或相邻钢筋中心距一般采用引出线方式标注,其尺寸标注有下面两种形式。
(1)标注钢筋的根数和直径,如梁内受力筋和架立钢筋。
(2)标注钢筋的直径和相邻钢筋中心距,如梁、柱内箍筋和板内钢筋。
钢筋简图中的尺寸,受力筋的尺寸按外皮尺寸标注,箍筋的尺寸按内包尺寸标注,如图1-5所示。
图1-5 钢筋尺寸标注
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
某公路桥结构图及钢筋技术施工图纸
某处的闸阀井详细构造的钢筋图纸的设计
知识点:钢筋图纸识读
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
装配式结构预埋钢筋如何定位?推荐做法!
装配式混凝土结构转换层施工过程中,预埋钢筋的定位及预埋钢筋的长度与转换层预制墙体的施工稳定性息息相关,常见预埋钢筋定位措施有钢板开孔定位、方管定位及角钢定位,本文采用钢板开孔定位方法来展示转换层预埋钢筋的施工工艺节点。
