1、砼工程交底;
2、地面防水;
3、地面砖技术交底;
4、地下防水;
5、电工安全交底;
6、电缆穿线;
7、电气工程施工方法;
8、吊顶技术交底。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土坍落度检测,需要注意的事项坍落度是混凝土和易性的测定方法与指标,工地与实验室中,通常是做坍落度试验测定拌合物的流动性,并辅以直观经验评定粘聚性和保水性。坍落度是用一个量化指标来衡量其程度的高低,用于判断施工能否正常进行。 测试方法 坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的坍落度桶,灌入混凝土分三次填装,每次填装后用捣锤沿桶壁均匀由外向内击25下,捣实后,抹平。然后拔起桶,混凝土因自重产生坍落现象,用桶高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,称为坍落度.如果差值为10mm,则坍落度为10。
