土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土坍落度检测,需要注意的事项
混凝土坍落度检测,需要注意的事项
发布于:2022-11-17 09:16:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
坍落度是混凝土和易性的测定方法与指标,工地与实验室中,通常是做坍落度试验测定拌合物的流动性,并辅以直观经验评定粘聚性和保水性。坍落度是用一个量化指标来衡量其程度的高低,用于判断施工能否正常进行。
测试方法
坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的坍落度桶,灌入混凝土分三次填装,每次填装后用捣锤沿桶壁均匀由外向内击25下,捣实后,抹平。然后拔起桶,混凝土因自重产生坍落现象,用桶高(300mm)减去坍落后混凝土最高点的高度,称为坍落度.如果差值为10mm,则坍落度为10。
混凝土坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。
坍落度适用于流动性较大的混凝土拌和物(坍落度值不小于10mm,骨料粒径不大于40mm)。坍落度不大于50mm或干硬性混凝土和维勃稠度大于30s的特干硬性混凝土拌合物的稠度可采用增实因素法来测定。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
6.2.12、混凝土坍落度检测记录
混凝土坍落度检测记录表模板(参考)
知识点:混凝土坍落度检测
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
墙面抹灰层水泥、沙子的用量算法
01 大致算法
