土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范争议-疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题!
发布于:2022-11-17 09:30:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2015版《建筑设计防火规范》图示中,调整了疏散门开启和楼梯平台有效宽度的相互关系,由于不太恰当的文字标识,导致规范争议!
本文同时探讨疏散门完全开启时的开门角度问题!
第一章 争议缘由
一、根据《建筑设计防火规范》第6.4.11要求:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,当其完全开启时,不应减少楼梯平台的有效宽度。(以下简称“本条文”)
二、争议缘由:
1、本条文的2014版图示中,要求开门过程不应减少楼梯平台的有效宽度,如图所示:
2、本条文的2015、2018版图示中,进行了比较大的变更,只要求疏散门全开以后不减少楼梯平台的有效宽度。
3、由于在2015、2018图示版本中,特意标注了住宅建筑的相关要求,因此有人认为,此图示仅适应于住宅建筑,不适应公共建筑,公共建筑仍应保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度。
第二章 争议处置及合理建议
一、争议处置:
规范所附的条文说明以及图示,均仅能作为参考,正式依据应以规范正文为准。因此,依据条文内容,可以确定:开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门,只需要保证完全开启时,不减少楼梯平台的有效宽度即可。
依此,以下图示,不仅适应于住宅建筑,也适应于公共建筑。
二、合理建议:
很明显,当开门过程影响楼梯平台的有效宽度时,将直接影响上层人员的疏散,甚至造成严重堵塞或踩踏事故。
因此,对于人员密集场所,为了确保安全疏散,应尽量保证开门过程不减少楼梯平台的有效宽度,即参考2014版《建筑设计防火规范》图示执行:
注:对于人员密集场所,宜参照此图示执行,关于人员密集场所的定义,可参见专题:区别及概念:人员密集场所?公众聚集场所?公共娱乐场所?歌舞娱乐放映游艺场所
第三章 有关疏散门完全开启时的角度争议
有关疏散门完全开启时的开门角度问题,始终存在较大建议!
确定疏散门完全开启时的开门角度,主要关系两个指标:1、开启后不应影响疏散门的有效宽度;2、反复开启不应影响疏散门的可靠性。
目前的防火门及常规疏散门,通常都能保证在120°(甚至150°)时正常开启,但防火门可靠性实验中的开启角度仅为70°,而且有些疏散门在开启角度过大时会影响产品质量。
注:《防火门》(GB12955-2008):门扇开启、关闭为运行一次,运行周期为8 s~14 s,门扇开启角度为70°,记录运行次数(6.11.3.2)。在进行500次启闭试验后,防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象(5.10)。
因此,将疏散门完全开启时的开门角度确定在90°,是合理的,这个角度不会影响疏散门的有效宽度,而且符合规范图示要求。
附:疏散门常识:
1、有关疏散门的常识,可参见专题:疏散门·安全出口-基本概念及区别
2、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。
3、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。
4、防烟楼梯间及前室的疏散门,应采用乙级防火门。
5、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
大型超市人员疏散楼梯宽度确定及辅助措施
https://ziliao.co188.com/p47035509.html
知识点:疏散门开启角度和楼梯平台有效宽度的相关问题
  • 【限时9.99】10分钟,快速掌握Revit楼梯绘制技巧
    Revit软件操作楼梯绘制实战班,全程实战讲解,10分钟快速掌握Revit楼梯绘制技巧
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2015版本设计,楼梯平台及栏杆模型,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,提供stp及Solidworks2015下载,为你的产品设计助上一臂之力,各位机械控
  • 340个施工相关技术交底合集(含工程技术交底、安全技术交底等)
    本资料包为精选的340个建筑工程技术交底,其中包含地基与基础工程交底、模板工程安全技术交底、现浇混凝土工程施工安全技术交底、现浇桩基承台梁砼技术交底等,适合进行编写施工相关技术交底的同学参考学习写法和设计
  • 层板厚度30(mm)颜色可定制载重量轻量型(kg/层)横梁厚度50(mm)加工定制是主副架结构是尺寸可定制(mm)立柱厚度100(mm)...
  • 某工厂除尘设备钢架平台和检修起吊。其中包括一、本体钢架结构;二、楼梯结构和扶手结构;三、检修通道结构;四、两吨起重机悬臂结构;五、顶部围栏结构。...
  • 钢制的楼梯平台设计模型采用不锈钢材质,具有美观卫生,耐腐蚀,防酸,防碱,防尘,防静电,可以防止细菌滋生,是目前各行各业普通使用最理想的工作台。适用于各种行业的检测,维修及产品组装;让工厂更整洁,生产安
  • 25个楼梯钢结构部分施工详图CAD合集
    本资料包为精选的25个楼梯之钢结构部分施工详图图纸,其中包含两跑楼梯图详图、三跑楼梯图、旋转楼梯详图、双剪楼梯大样图以及各种平、立、剖面图等,适合进行楼梯之钢结构部分施工的同学参考学习画法和设计。
  • 楼梯平台设计模型是由梯段板、平台板和平台梁组成。梯段板是一块带踏步的斜板,斜板支承于上、下平台梁上,底层下端支承在地垄墙上。板式楼梯的优点是梯段板下表面平整,支模简单;其缺点是梯段板跨度较大时,斜板厚
  • 钢结构楼梯平台模型设计,其结构最大的特点是全组装式结构,设计灵活,可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。在现代的存储中较为广泛应用。...
  • 楼梯平台设计模型这是一款三层的钢结构楼梯设计模型图,是由梯段板、平台板和平台梁组成。梯段板是一块带踏步的斜板,斜板支承于上、下平台梁上,底层下端支承在地垄墙上。板式楼梯的优点是梯段板下表面平整,支模简
  • 交叉楼梯平台设计模型是一款楼梯平台设计模型图,可以用于搭建舞台登高使用的平台辅助工具,绘制的形象生动,逼真,整体结构设计的非常不错,可以下载学习设计思路的运用,很不错的模型,欢迎下载学习。(SW201
  • 别墅建筑楼梯平台栏杆详图
    本图纸为:别墅建筑楼梯平台栏杆详图,图纸包括:大门详图、楼梯平台栏杆详图、夹层平面图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 舞台(楼梯平台)设计模型是在剧院中为演员表演提供的空间,它可以使观众的注意力集中于演员的表演并获得理想的观赏效果。舞台通常由一个或多个平台构成,它们有的可以升降。舞台的类型有镜框式舞台、伸展式舞台、圆
  • 3层钢结构楼梯平台模型,焊接钢楼梯以支点少,承重高,造型多,技术含量高著称。不易受立柱,楼面等结构影响,结实牢固。焊接楼梯的钢板均经过调试准确焊接而成,因此踏板装上以后前后左右均一致水平。而且所有材料
  • 登高楼梯平台设计模型是一款登高使用的平台设计模型图,适合用于工厂帮运高处使用的辅助工具,是用SW2010绘制的模型图,不包含参数,可以编辑的模型图,欢迎下载学习。...
  • 横山两边楼梯平台别墅模型
  • 钢结构施工楼梯平台设计模型是指楼梯梯段与楼面连接的水平段或连接两个梯段之间的水平段,供楼梯转折或使用者略作休息之用。平台的标高有时与某个楼层相一致,有时介于两个楼层之间。与楼层标高相一致的平台称为楼层
  • 26层剪力墙楼梯平台节点详图
    本资料为26层剪力墙楼梯平台节点详图,图纸包括:楼梯剖面图,平面图及细部图。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • (钢结构)楼梯平台设计模型采用不锈钢材质,具有美观卫生,耐腐蚀,防酸,防碱,防尘,防静电,可以防止细菌滋生,是目前各行各业普通使用最理想的工作台。适用于各种行业的检测,维修及产品组装;让工厂更整洁,生
  • 大型钢结构楼梯平台设计模型这是一款大型的平台设计模型图,整体结构是用方钢焊接而成。可以用于维修大型的设备使用,反正用途还是比较广泛。整体结构设计的非常不错,可以下载学习设计思路的运用,很不错的模型。.
  • 移动式钢结构小楼梯平台,适用于室内施工,方便拖拉,结构稳定,配有万向轮,一个人即可将其推走,用户可根据实际情况,加高、加宽,配合实际条件使用...
  • 岚图车门开启采用隐藏式车门外开把手,车辆所致时把手处于隐藏状态,开启后把手弹开,内部采用传统扣手式设计。数据包含隐藏式外把手、门内扣手、车门锁止结构,数据可供对标参考。...
  • 此文件为轿车车门外拉手(无钥匙启动)模型文件。通过此模型的各个部分的组成结构相信你会对汽车外拉手结构以及工作原理会有更好的认识。希望对广大学生朋友有所帮助。...
中小学校怎样确定每100人最小疏散净宽度!
中小学校每100人所需的最小疏散净宽度,应适应新版《建筑设计防火规范》要求,以总层数为单位取值。   关于每100人所需的最小疏散净宽度,《中小学校设计规范》与《建筑设计防火规范》不一致,怎样处置? 解答: 一、两者确实有较大的区别,《中小学校设计规范》以楼层为单位,《建筑设计防火规范》以总层数为单位; 示例,建筑高度为四层的一级耐火等级建筑,按《中小学校设计规范》8.2.3要求,每100人所需的最小疏散净宽度,地上一、二层的为0.7m、地上三层为0.8m、地上四层为1.05m;按《
