土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 灰土挤密桩空心距确定中最大干密度怎么确定?
发布于:2008-04-03 10:26:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 14.2.3 和《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004 6.4.2 有两个相似的公式确定桩的孔心距。前者比后者要简单些。
两式分别有桩间土的最大干密度和击实实验确定的最大干密度两个数据。请问这两个干密度是不是一样。是怎么确定的?
我认为应该是试桩以后才能确定,因为湿陷黄土规范还有(挤密填料孔直径和预钻孔直径)这两个数据,应该是试桩的数据吧。
如果是试桩数据,那么没有试桩数据之前怎么确定最大干密度?
全部回复(3 )
  • slsjyl
    slsjyl 沙发
    需要通过试桩来验证设计参数
    2010-12-25 22:57:25
  • huaxingtong01
    huaxingtong01 板凳
    最好是现场通过试桩来验证设计参数
    2008-07-08 14:30:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助大底盘多塔部分框支墙4层转换最大位移角超限问题
我现在正在做一个大底盘、多塔、部分框支剪力墙、高位转换(4层)的高层,我先分各单塔建了模,各项指标都通过了。可是整体建模时,最大位移角Y向总是只有1/300~1/500之间,不能满足规范。现在问题如下:1。用PKPM整体建模的做法是否合理?PKPM为2005年11版正版。2。最大位移角不合规范,PKPM在这方面的计算结果否准确?我查过一些资料,有说准确的,也有说不准确的。(我已定义多塔)
