土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 植筋胶施工怎样做才能避免材料浪费?工程人可以看看
发布于:2022-11-16 18:34:16 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在植筋胶加固施工的过程中,经常会遇到加固材料浪费的问题,有些加固单位由于施工经验不足,在加固施工的过程中没有掌握加固技巧和精髓,以至于造成加固材料的浪费使用。
怎么节省费用和避免加固材料的浪费?我们以应用较为广泛的植筋胶的施工为例,需要重点关注以下三个方面。
一、孔内不要注胶太满
在建筑植筋胶胶瓶上装好静态混合器,用胶枪先少量地挤掉前面混合不均匀的胶,然后在孔内注胶。注意要把前面不均匀的胶挤掉,第一管胶混合不均匀,会达不到加固效果,所以要挤掉。注胶时,保证从孔底至孔口的顺序,尽量不要混入气泡,胶料应注满孔深的2/3即可达到较好的植筋效果。
接着将钢筋或螺杆缓慢旋入孔中,以保证粘胶的均匀,增加受力面积,确保排除孔内的气体,使胶料均匀包裹在钢筋或者螺杆上。有少量的胶粘剂从孔内溢出,属正常现象,如胶水未从孔内溢出,应对其进行补胶。
二、没有用完的建筑植筋胶注意密封后可以继续使用
根据施工现场的要求,每天合理取材,不能浪费加固材料。桶装植筋胶需要按比例调配,现配现用,未使用的胶剂要密封严实。若没有把握好用量,胶剂配置过多使用不完,多余的胶剂会产生初凝无法使用,造成胶剂的浪费。
注射式植筋胶可以避免浪费的问题,未使用完的擦干净管口,再次使用时更换搅拌器即可。
三、后期养护需格外关注
很多人往往会忽视对加固后的建筑物的养护工作,如果后期对加固后的建筑物的养护工作不到位,建筑物往往会出现新的问题,或者是加固的部位需要二次加固。
通常在25℃的工作温度状况下,建筑植筋胶应要静置维护24小时,之后才可以进行下一步工序。温度越低,固化时间越长。有一点需要注意的是,在养护期间,不可以以任何方式和介质触碰钢筋,更不得试探性地扰动钢筋,因为养护期间,环氧植筋胶的粘接力还没有那么强,如果触碰的话假如突发状况,不小心有大的冲击和震动,就要重新返工植筋。
四、采购环节需重点把控
采购加固材料时,更不能轻易对待,要货比多家,根据单位和客户的要求选购性价比最优的加固材料,另外,还需要考虑加固材料的质量,关注产品的检测报告。
  • wzxlove
    wzxlove 沙发
    很适用,施工降低成本的好措施,值得运用,谢谢楼主的分享!
    2023-02-02 09:53:02
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
黏滞阻尼器恢复力模型及参数设置,黏滞阻尼伸臂
黏滞阻尼器的恢复力模型,归纳起来,一般有 线性模型、Kelvin模型、Maxwell模型、Wiechert模型 四种类型。 在软件中模拟粘滞阻尼器时一般有两种力学模型,分别是Kelvin模型和Maxwell模型。Maxwell模型中阻尼单元与弹簧单元串联,一般将弹簧单元刚度设为大值。Kelvin模型中阻尼单元与弹簧单元并联,模型中的输出力是二者之和,一般将弹簧刚度设为小值
