土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 从心智收音机中消除恐惧的静电噪声
从心智收音机中消除恐惧的静电噪声
发布于:2022-11-16 17:04:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:静电噪声
这个宇宙中的所有事物都是由能量震动组成的。言语的震动是思想震动的延伸。所有人的思想都在以太中震动。由于思想的振动频率太高,它们无法在(以太中)被检测出来;但是幸运的是我们无法知道所有人的想法。
通过收音机这个仪器,你可以按下一个按钮,然后你看!你可以听到音乐和声音了!以太是无线信号传到你收音机的媒介,如果没有以太的智能,你可能会同时听见所有不同的广播。神创造了以太,他还计划了人类会创造出收音机来通过这个媒介(以太)发射和接收无线电波。无线电波依靠以太来传送,并依靠电流来放大发射和接收信号。广播信号一直都存在于以太中,但是没有了收音机我们就听不见。无线电波的震动代表思想通过空间被传送到任何于它同频的接收系统。
当你靠近一个你喜欢的人的时候,你可以感受到那个人的思想,但是你大概无法对任何人这样做,就像那些远在印度的人,除非你扩大你的(接收)范围。那些非常平和并且定期练习自性了悟冥想课程的人,能够感受到其他人的思想,甚至包括那些身处远方的人。你的心智会变得更加敏感。
我们都是收音机:你可以通过你的心接收其他人的思想信息,因为心是感觉的中心;你也可以通过灵性之眼广播出你自己的思想信息,因为灵性之眼是专注和意志的中心。你的天线是延髓,它是直觉和超意识中心。假设你一直不在家,并且你希望知道家里发生了什么。如果你的情感是非常平和并且你的心智很平静,你就能够凭直觉知道你家人的感受和思想。当你的专注力变得超凡,你的感觉甚至能够穿透任何地方,你将能感受到满满的能量和电流。
这个世界只是神的一个思想
其实印度和这里没有空间距离。但是我们现在身处美国,并认为我们要用二十五天的时间坐轮船才能到达印度。根据物质意识,我们穿过这么长的距离是需要时间的。不过能量会拉近距离。如果我们乘坐飞机,这个旅途只需要七天(译者:1938年)。距离因为飞行所需的能量而减少了––––因此能量越多,空间或距离就越小。假设你正在睡觉然后你梦到你要去印度。你登上了去纽约的火车,上了船,经停了不同的港口并到达了孟买。这一切在梦里只需要几分钟就能完成,因为在思想中空间的概念是不存在的。或者假设我正在做梦,梦见我在调收音机的频道,并调到了印度(地区)。这里也没有空间,这一切都是我头脑的想法。
整个世界只存在于思想中,这就是心智的力量。空间是思想的概念。我可以闭上我的眼睛然后想着距离我两千英里以外的事,并且那些距离仅仅是思想的扩展。空间和时间仅是不同的思想。在梦境的体验中,冰淇淋和一杯热咖啡有什么区别呢?当你觉醒了,你意识到在梦境中冰淇淋和热咖啡都只是一个念头,它们只是两个不同的想法。
思想有无所不知的力量。我讲的这种思想是神的思想。祂和思想一样,无所不知,我们也一样。难道我们不是已经通过收音机连接了美国和印度的思想?这之间是没有空间的。
通常当你尝试调节收音机的频道时,静电噪声会介入并影响你想要听的广播。同样地,当你试着达成在心中的一些个人转变,“静电噪声” 可能会打断你的进程。这个静电噪声就是你的坏习惯。
恐惧无法进入一颗平静的心
恐惧是另一种影响你的心智收音机的静电噪声。就像好习惯和坏习惯,恐惧可以具有建设性和破坏性。比如说,当一位妻子说:“如果我在傍晚的时候出门,我的丈夫会不高兴,因此我不出门。” 她的动机是爱引起的恐惧,这是建设性的。爱的恐惧和奴役性的恐惧是不同的。我所讲的是爱的恐惧,这会让人变得谨慎,唯恐不必要地伤害到别人。奴役性的恐惧会麻痹意志。家庭成员之间只能有爱的恐惧,而且永远不要害怕对其他成员说实话。要履行责任或是为了对他人的爱而牺牲自己的愿望比因为恐惧才去做要好很多。当你不想违反神圣的法则,你应该是出于对神的爱而这么做,而不是对惩罚的恐惧。
恐惧是从心中来的。如果你被疾病或意外征服了,你应该慢慢地做深呼吸,并且呼吸要带着节奏,每次呼气时要放松。这会帮助循环恢复正常。如果你心完全平静,你是不会感受到恐惧的。
焦虑是通过痛苦的意识在心中被唤醒;因此恐惧的起因是一些过往的经历——也许你以前摔倒并折了腿,于是你对此经验产生恐惧,害怕重复它。当你处于这种忧虑中,你的意志和神经会被麻痹,于是你很有可能会再摔一次并且摔断腿。此外,当你的心被恐惧麻痹,你的免疫力将下降,病菌就可以趁虚而入。
1、机房建设等电位防静电大样图详细施工图
2、操作室防静电地板剖面图
静电泄露电阻
知识点:静电泄漏 在相关的标准中都提及了静电泄露电阻,其中《防止静电事故通用导则GB 12158-2006》的6.1.2节规定“静电导体与大地间的总泄露电阻值在通常情况下不应大于1×106Ω。”《液体石油产品静电安全规程GB13348-2009》3.1.2节规定“静电导体与大地间的总泄露电阻值在通常情况下不应大于1MΩ。” 那么这个1MΩ是怎么来的呢? 静电接地的目的是通过接地系统尽快泄露带电物体的电荷,一般情况下物体起电的过程也是伴随着泄露的(不发生放电情况下)。
