土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 静电泄露电阻
静电泄露电阻
发布于:2022-11-16 16:59:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:静电泄漏
在相关的标准中都提及了静电泄露电阻,其中《防止静电事故通用导则GB 12158-2006》的6.1.2节规定“静电导体与大地间的总泄露电阻值在通常情况下不应大于1×106Ω。”《液体石油产品静电安全规程GB13348-2009》3.1.2节规定“静电导体与大地间的总泄露电阻值在通常情况下不应大于1MΩ。”
那么这个1MΩ是怎么来的呢?
静电接地的目的是通过接地系统尽快泄露带电物体的电荷,一般情况下物体起电的过程也是伴随着泄露的(不发生放电情况下)。
在易燃易爆气体混合物存在的静电危险场所,一般允许的最大静电电位(危险电位)大约是300kV,但是在火炸药和电火工品基半导体行业危险电位只能允许100kV。
目前的工业水平,实际生产中的静电起电电流的范围为10-11~10-4A,取最大值就是10-4A。
依据欧姆定律计算,R=U/I,危险电位取100kV,就可以计算出这个电阻就是1MΩ。
当然场所和危险电位是相关的,如果允许10000kV,同样可以计算出这个电阻是100MΩ。
当然要注意静电泄露电阻,不等于接地电阻,静电接地电阻指的是接地点与大地零电位点之间的电阻,一般不大于100Ω。
1、机房建设等电位防静电大样图详细施工图
2、操作室防静电地板剖面图
哪些管道需要静电接地和跨接?
知识点:静电接地 目前,国内不同的设计院,对于哪些管道需要静电接地,哪些管道需要静电跨接有着截然不同的做法。对今天,我们一起探讨下。 ◆管道静电接地相关的标准规范有哪些?一般来说,哪些管道要静电接地? 管道静电接地的国家和行业标准不多,主要有GB12158-2006防止静电事故通用导则、HG/T20675-1990化工企业静电接地设计规程、SH3097-2017石油化工静电接地设计规范等,GB50235-2010工业金属管道工程施工规范则有专门的章节对管道静电接地实施做出规定。
