1、 门板的安装
A. 合页必须安装水平且垂直, 横排纵排必须在同一水平和同一垂直面上, 误差≤ 3mm。 固定合页的自攻螺丝
松紧程度适中, 不能打滑丝。 其顶轮支架和底轮支架应选一个理想位置。
B. 门体安装调试后, 两端必须水平, 门体必须垂直,误差≤ 5mm, 同时必须保证门在上下运行时不刮墙面。
C. 各节门板造型须对齐, 不得出现错位现象。
2、 导轨的安装
A. 左右两边导轨离门垛上下端距离必须一致, 误差≤2mm。
B. 左右两边导轨必须平行且垂直, 水平高度必须一致, 误差≤ 5mm, 同时左右两边导轨要根据现场选择一个最合适的高度。
C. 车库门弯轨的后端应比前端略高, 单车位为3mm以内, 双车位为3~5mm。
3、 扭簧的安装固定调试
A. 固定扭簧的轴承支架必须在同一水平面上, 误差≤5mm。 左右两边的轴承支架与绕线轮必须与左右两边导轨和门体的距离保持一致助理对称。 最终使得左右两边钢丝绳角度对称, 不刮门体和导轨。
B. 扭簧要根据各项参数调试得当, 使之门体手动其力度≤ 25kg。
4、 电机的安装调试
电机要根据现场条件选择一个合适的安装位置, 其丝杆的中线和门体的中线要保持对称。 电机的上升力应调试至在牵门体上升时外作用力30kg即自动停止。 电机下降力调试至门体运行时外作用力15kg, 即自动停止。 这样更有效保护门体和电机安全运行。 总之, 门体运行时得有明显的噪声刮碰, (如门体刮墙、 刮导轨、 刮钢丝绳、 刮钢丝轮、 刮电机丝杆)
知识点:车库门的验收标准
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
