土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 车库门安装注意事项
车库门安装注意事项
发布于:2022-11-16 15:43:16 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1、 先用水平仪测量地坪的平整度;
2、 测量门板尺寸放样, 画线;
3、 安装竖轨, 门板与竖轨的间隙应在15mm~20mm之内,旗状角铁与竖轨连接, 再装轴承支架;
4、 以上装好后接着装中心支架, 中心支架需与轴承支架在同一水平线上;
5、 扭簧安装流程: 先把尼龙套装进中轴管, 再装扭簧、绕线轮(扭簧与绕线轮的开口方向要一致) , 然后再一起安装到轴承支架与中心支架上, 用螺丝将扭簧与中心支架固定好;
6、 安装弯轨与直轨连接, 左右竖轨安装应垂直, 对角线控制在3mm之内。 为避免下垂, 双车位车库门弯轨后
面应高于前面30mm, 需安装3个固定支架, 单车位车库门装2个固定支架, 前后要均匀美观, 支架固定在墙体
上要垂直牢固;
7、 装水平支架, 是用于弯轨与旗状角铁连接, 起到加固作用, 如果门重, 需用多孔角铁与轴承支架、 水平支架连接, 也起到加固作用;
8、 装边缝条和顶封条, 起到密封作用;
9、 开始安装门板, 安装门板前先装底封条, 然后再装底部支架、 1#合页及滚轮;
10、 安装第一块门板的时候, 需调整门板的水平度;
11、 第一块门板与第二块门板用1#合页, 第二块与第三块装2#合页, 以此类推, 最上面的一块门板装顶轮架,车库门门板中间连接全部用1#合页;
12、 以上装好后, 开始穿钢丝绳、 紧扭簧, 紧钢丝绳;
13、 松扭簧, 门板会自动反弹, 用手往上托, 门会自动上升。 把门拖到任意位置门板将停在相对位置。 当门开到最上面时, 左右钢丝绳应该一样的紧;
14、 装电机, 先将电机组装好, 然后把电机轨道的连接件装在中轴管的上方, 再把门板与连接杆的连接件装在(最上面的一块) 门板的中心位置;
15、 以上都装好后, 把电机轨道与连接件进行连接, 将连接杆与连接件连接在一起;
16、 挂电机, 用支架把电机固定牢固, 要垂直, 连接杆与门板的中心要对齐;
17、 接通电源, 调试电机调到你所需要开启的高度及关闭的位置即可, 然后保存, 按住接收器, 遥控器对码。电机调试结束后, 整个门安装完毕;
18、 双车位车库门应安装加强筋防止下垂。
知识点: 车库门安装注意事项
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
安装车库门需具备的条件
1、 门楣高度是否≥380mm(单轨) ; 门楣高度是否≥250mm(双轨) ; 2、 门垛的宽度是否≥150mm 3、 天花板上电机电源插座位置距离门洞口的水平长度是否≥门体高度+1000mm(按2.4米的标准) 4、 天花板电源插座处至洞口水平面处是否有障碍物(如管线、 吊顶、 装饰柱等) 3张图审核及文字描述 5、 现场脚手架是否拆除; 6、 现场外墙涂料或石材饰面是否安装完成
